Dusi się i gaśnie...
Od października'05 jeźdżę prawie cały czas na lpg. Ja na razie nie było raczej z uniakiem większych problemów przy odpalaniu, ale niestety dzisiaj zauważyłem, że po uruchomieniu silnika (na benzynie) ma on tenedencje do gaśnięcia. Jakoś udaje mi się przegazować maszynę i przełączyć na lpg, ale kiedy wrócę na Pb to niestety silnik gaśnie. Kiedy spróbowałem na trasie jechać na beznynie odczuwa się szarpanie a silnik jest zdecydowanie mułowaty- wciśnięcie pedału gazu powoduje przyspieszenie auta po jakiś 2-3 sekundach. Puszczenie gazu to automatycznie koniec pracy silnika- po prostu gaśnie frown.gif Na lpg na szczęście wszystko jest ok. Czy opisane problemy to oznaka kłopotów z pompą paliwa? Miesiąc przed zagazowaniem uniaka wymieniałem filtr paliwa a w ostatnim półroczu do zbiornika paliwko wlewałem tylko raz. Jeszcze jedna uwaga- wczoraj uniak przeszedł solidną kąpiel, ale maska podczas mycia była zamknięta wink.gif
Paliwo Panie, paliwo do bani, trzeba częściej lać benzynkę i trochę jej wyjeździć ok.gif
> pracy silnika- po prostu gaśnie Na lpg na szczęście wszystko
odepnij klemy z akumulatora na 15 minut
Taka operacja pomogła mi kiedyś przy dolegliwości pt. samoistne wchodzenie na wysokie obroty. Przy duszeniu się i gaśnieciu... również okazała się skuteczna smile.gif Dzięki!
