Zakłócenia
Witam. Mam problem z radiem (Kenwood KDC W409Y). Po przekręceniu kluczyka pojawiają się zakłócenia, dźwięk podobny do zwarcia. W starym radiu było to samo. Problem pojawia się czasami, choć ostatnio częściej niż wcześniej. Antena jest wymieniona, kable wymienione, głośniki sprawdzone. Pociągnąłem zasilanie bezpośrednio z akuma i przez filtr przeciwzakłóceniowy - problem nie znikł. Proszę o poradę - miał tak ktoś kiedyś? (Fiat Uno 1.4i gaz)
PS Na falach średnich oraz gdy gra z płyty problem nie występuje
Może obudowa radia dotyka jakiejś blachy, albo głośniki są uszkodzone?
co rozumiesz po przez przekrecenmie kluczyka ?? po odpaleniu samochodu ?
mowisz ze poprowadziles zasilanie bezposrednio od acu , czy obydwa kable z radia zolty i czerwony podlaczyles bezposrednio ?? czy radio moze dzialac bez kluczyka w stacyjce ??
> samochodu ?
Nie trzeba odpalać samochodu, wystarczy przekręcić kluczyk
Podłączyłem plusa poprzez filtr przeciwzakłóceniowy, potem sprawdziłem jeszcze uziemienie podłączając je bezpośrednio do akumulatora
czy
W Fiacie Uno radio działa niezależnie od zapłonu, pamięć jest podpięta do tego samego kabla co zasilanie.
to znaczy ze ty tak tez zrobiles + i pamiec masz podpiete do acu ?? i jak wlaczysz radio bez kluczyka w stacyjce to jest wszystko ok, tylko po wlaczeniu zaplonu zaczyna sie bzykanie ?? wink.gif
Dokładnie
> Dokładnie
probowales podlaczyc glosnik zaraz przy radiu ?? odlaczyc wszystkie i tylko jeden sprobowac ?
kiedy sie to zaczelo ??
rozumiem ze niemasz wzmaka chyba bys o nim wspomnial
Odłączałem dzisiaj głośniki jeden po drugim i zero efektu
zaczęło się jeszcze przy starym radiu, ale i tak chciałem zmienić, myślałem, że przy okazji rozwiąże to problem, następnie poradzono mi, żeby zmienić antenę i kabel - tak też uczyniłem w ten weekend. Jak już wspomniałem nie zawsze występują zakłócenia, czasami mam spokój nawet przez parę dni, ale czasami przez dwa dni nie da się słuchać radia
nie mam
dopiero zalapalem ze chodzi Ci o radio a nie ogolnie o odtwazacz bo rozumiem ze CD gra pieknie ??
antena jest dobrze polaczona z masa ??
sprawdzona - masa jest
Ahaaaaa:D Ja też myślałem że cały czas są zakłócenia;]
A próbowałeś dawać antenę w inne miejsce na samochodzie?
Mamy rozumieć że masz problemy cały czas podczas jazdy, czy może np w blaszanym garażu:D?
> blaszanym garażu:D?
Cały czas niestety. Antena jest w porządku. Podejrzewam zakłócenia od kabli WN, tylko nie wiem jak się zabrać za sprawdzenie tego faktu frown.gif
