Znany problem z wolnymi obrotami, ale co dalej??
Witam, jakis czas temu znalazlem na tym forum informacje jak sobie poradzic ze strasznie nierowna praca na wolnych obrotach przy zasilaniu benzyna - na gazie ok. Odpialem kleme od akumulatora i wszystko gra, tylko problem jest w tym, ze po kilku dniach znow nie dziala na benzynie dobrze angryfire.gif
Co to moze byc, jak to zrobic zeby wszystko bylo ok, dodam, ze mam instalacje Lovato II gen.
> Z gory dziekuje za odpowiedz od ekspertow
> Pozdrawiam
Witam.
Mam ten sam problem z Lanosem i też Lovato. Jak mu się zdaży, że na przykład niespodziewanie zgaśie to muszę robić reset ECM i programować wolne obroty bo inaczej to skokami na przód. Wybieram się do gazowników sprawdzić instalację bo podejrzewam, że ona wprowadza jakieś błedy do komputera benzynowego.
> Witam.
To prawda, ale jak to naprawic, przez sama regulacje? A moze trzeba cos wymienic, bo jesli tak to mam juz dosc tego "gazu"
> Pozdrawiam
To typowy objaw niedopasowanej emulacji sondy lambda. Z tego co mi się wydaje to w punto powinno miec emulację ustawioną na masa.
Dzieki, czyli rozumiem, ze to kwestia wyregulowania? Tylko, ze jak zdjeme kleme to wszystko sie resetuje i jest ok... przez klilka dni. Moze ten emulator jest walniety? Przepraszam, ze tak wypuytuje, ale jesli chodzi o LPG to nie jestem ekspertem, co do gazownikow to tez mialem z nimi 'przejscia' i wole sie poradzic znawcow TU 20.GIF
> znawcow TU
Co prawda inna instalacja (bedini) ale problem ten sam - pomogła dopiero wymiana sterownika (komputerka) od gazu.
Sam juz nie wiem, nie chcialbym zeby gazownic mnie naciagneli - ostatnio chcieli mi wymienic sprawny silniczek krokowy frown.gif
To kwestia poprawnego ustawienia, nie chę się wymądrzac bo nie pamiętam dobrze ale emulacja sondy dla punto najlepiej jak jest na masę a to żadnej regulacji nie potzebuje tylko odpowiednie zaptaszkowanie w sofcie.
>Tylko, ze jak
> dni.
no właśnie, emulator sondy ma poprawnie oszukiwać komp NOPB . Jezeli jest to niedograne to ten rozstraja mapę czasów wtrysków i potem na NoPB jest kupa
instalator jest walnięty
Jezeli
> jest
> na NoPB jest kupa
O taka konkretna odpowiedz mi chodzilo, wielkie dzieki, Pozdrawiam!!
