Dymi
Stili mi dymi na wysokich obrotach tak powyzej 4tys, ze dymi to normalnie zlosnik.gif ale duzo za duzo, czy ktos wie co to moze oznaczac??
> normalnie ale duzo za duzo, czy ktos wie co to moze oznaczac??
silnik Ci dymi czy z rury Ci dymi bo to różnica. W Focusie TDCI jak mi tak zaczął dymić z rury to był walniety EGR a potem dołączył przepływomierz ale EGR często leciał (miałem model z początku produkcji i była wada fabryczna) i tak się właśnie objawiał. A poza tym 4 tysiące to juz sporo jak na diesla palacz.gif
Z rury smile.gif przeplywke to ja juz mam walnieta od X czasu ( o dziwo wlasnie na doloczonej mam 90 PS zamist 80 893goodvibes.gif)
EGR drogie to??? moze trzeba tylko przeczyscic??
> Z rury przeplywke to ja juz mam walnieta od X czasu ( o dziwo
> wlasnie na doloczonej mam 90 PS zamist 80 )
Samo czyszczenie EGR może wystarczyć. Dużo już masz kilometrów na budziku?
> budziku?
77 tys
> 77 tys
U mnie już 105.000km i jeszcze nie czyściłem.
Wiem, że nie, którzy profilaktycznie czyszczą tylko dostęp jest chyba trochę utrudniony.
Wydaje mi się, że lepiej to zlecić jakiemuś mechanikowi.
Na przegladzie 3 dni temu mialem czyszczony EGR i dostep jest latwy.
EGR trzyma sie bloku silnika na 3 srubach + kilka ktorymi skrecone sa dochodzace do niego rury. Po 40kkm troche sadzy sie w nim zebralo.
Dymienie po czyszczeniu ... chyba minimalnie sie zmniejszylo - tzw odkurz przy mocnym depnieciu na gaz oraz przycisnieciu powyzej 3000-3500obr jest widoczny.
ps. czyszczony byl tez czujnik cisnienia - z racji wielkosci nie trzeba duzo sadzy aby byl przypchany.
> zebralo.
Muszę i ja się zebrać do tego czyszczenia.
Jaki był koszt tej operacji u Ciebie?
Wykonane w ramach przegladu. Operacja zajela z 10 minut.
ps. po umyciu nalezy dokladnie osuszyc EGR sprezonym powietrzem - resztki zassane przez silnik potrafia ladnie podniesc obroty po odpaleniu smile.gif
