Problem z instalka.
Witam wszystkich.
Moj problem zaczal sie od tego ze pojechalem do zakladu montujacego gaz, wymienic filterek. Wymiana poszla blyskawicznie, ale Pan stwierdzil ze trzeba przeprowadzic regulacje. No i wtedy zaczelo sie. Nie moglem odpalic samochodu po regulacji. Jak juz sie to udalo i niby wszytko bylo ok pojechalem do domu. Jednak potem znow nie moglem uruchomic silnika. Pomoglo odpalenie za pomoca holowania. Rano ten sam problem. Zaprowadzilem samochod do tego zakladu z reklamacja i pojechalem do pracy. Gdy Zadzwonilem zapytac sie co z moim autem a Pan mi mowi ze wszystko ok i samochod b.ladnie odpala. Pojechalem po samochod a tam znow nie pali.Pan pokrecil i odpalil. Ale problem caly czas sie pojawia,, szczegolnie na zimnym silniku. Dodam ze jezdze oplem astra 1,4 8V. Instalacja Landi Renzo bez komputera. Przejechane na niej okolo 60 000km. Gdy odkrecilem na parowniku pokretlo regulujace obroty i podalem na krotko plus to lecial gaz cieply, ale wyczuwalny byl tylko jak sie blisko reke przytknelo. Natomiast ponizej pokretla znajduje sie sruba na imbusa i jak ja odkrecilem i podalemtez plusa na krotko to lecial zimny gaz pod duzo wiekszym cisnieniem. Odpalam tylko na gazie bo pompa nie dziala. Dodam ze przy -30 stopniach nie bylo problem do momentu regulacji przez gazownikow. Prosze o pomoc.
Robi 25
