Miejsce montażu cb w kia ceed
Szukam miejsca montażu cb w kia ceed 2008.
Myślałem nad montażem cb na stałe w konsoli środkowej. Myślę o tym miejscu gdzie jest ten schowek.
Tylko nie wiem jak zabrać się za demontaż tej zabudowy by sprawdzić ile miejsca jest w środku.
Normalnie jedziesz od boku. Trzeba cala ramke wyjac. I zobaczyc czy  pojawia sie srubki od tego schowka. Choc IMO bedzie trzeba kontynuowac i rozebrac te dwie listwy po bokach schowka. Kup sobie plastikowe/teflonowe chwytaki i lyzki inaczej porysujesz plastik.
Myśle nad tym miejscem tylko nie wiem ile jest w środku miejsca.
dlatego poprosił bym o manual demontażu (jak zdjąc te plastiki i sam schowek)
Tu masz jak zdjac gore.
Tu dokladny opis jak sie dostac do BCM on siedzi pod spodem pod ta szufladka :phi: I moze powodowac, ze jednak CB tam nie wejdzie.
Wytargaj konsolę środkową. Wychodzi razem z panelem klimy i jest na samych zaczepach.
Sprawdź, czy wszystkie metalowe zatrzaski zostały w tej części, którą masz w ręce - jeśli nie, przełóż. Sprawdź, czy z tych zaczepów nie poschodziła czarna taśma. To o tyle istotne, że bez tej taśmy istnieje ryzyko zagnieżdżenia się świerszczy po ponownym złożeniu.
Zdejmij górną część (ramkę) na tunelu wokół lewarka. Też jest na takich samych zatrzaskach, więc uwagi jak wyżej.
Po zdjęciu tej ramki odkręć wkręty mocujące cały ten plastikowy zespół. Dwa są za lewarkiem, a dwa z przodu, w tych "rączkach", pod którymi na zakrętach wylatuje na podłogę telefon położony koło gniazda USB ;) NIE musisz odkręcać 8 wkrętów trzymających mieszek lewarka.
I mozesz sobie popatrzec czy wejdzie.
