ustawienie brc blitz
Witam ustawialem dzisiaj moją instalacje gazową BRC Blitz, sonda oscyluje od tak nalezy na wolnych i wysokich obrotach. Ale napiecie na aturatorze napiecie jest praktycznie cały czas 7 woltów. Czy to jest prawidłowe napiecie?? Moze cie mi napisac jak wy ustawiacie taką instalacje??Z góry dzieki za odpowiedz.
Nie posiadasz serwisowki do Blitza?
Jakby cos to wysle, ale chyba jest na stronie ekoalma.pl
Mam te opisy i czytam juz wszystkie fora, mozesz mi napisac jak wyregulowac aby dobrze pracował aturator i były dobre napiecia na sondzie. Jakie powinno byc napiecie na aturatorze?? Czy powinno sie wachac??
Panowe pomocy jak wyregulowac tą instalacje?? Możecie mi dokładnie opisac ja wy to robicie??
Nie wiem jak Ty, ale ja mam 3 srubki do krecenia. :-)
Dwie na reduktorze i jedna na przewodzie do miksera.
Najpierw podlaczam tester diodowy do sterownika (centralki) Blitz (złacze DIN5), może tez być zwykły woltomierz analogowy, zakres 3 lub 5V wystarczy.
Na początku trzeba rozgrzać silnik do 90*C, bo reduktor (przynajmniej mój BRC Techno) ma taka tendencje, ze jak jest zimny to mieszanka jest zawsze bogata, pomimo, ze wczesniej byl dobrze ustawiony. Potem regulujesz srubka od wzbogacenia minimum na reduktorze (taka wystajaca, kluczyk 8 pasuje, reka tez mozna, ale parzy. :-) ) wolne obroty tak, zeby napiecie na sondzie zmienialo sie od 0 do 3V (napiecia mierzone na zlaczu DIN5) a napiecie otwarcie attuatora bylo ok. 1,5V (chyba pin 1 na DIN5). Potem dajesz 2500-3000 rpm i ustawiasz sruba na przewodzie do miksera to samo, czyli mieszanke optymalna.
Potem trzeba zweryfikowac to w czasie jazdy w calym zakresie obrotow i doregulowac czuloscia reduktora. :-)
Tak naprawde to potrzeba troche doswiadczenia, nie da sie tego tak opisac. :-)
