Bateryjka. Jak to wkońcu jest?!
Podczas podłączania głośnika pod bateryjkę - gdy się wychyli to jest dobre sfazowany, czy jak wciągnie? Bo teraz już mam całkiem mętlik w głowie...
> mętlik w głowie...
jak sie wychyli to ma bieguny tak jak bateria
Dzięki za pomoc. A jak to sprawdzić w przypadku głośników wysokotonowych?
> wysokotonowych?
po przewodach jeden pewnie jest w jednym kolorze a drugi ma dwa kolory wazne zeby byly w fazie w stosunku do siebie, czy maja byc w fazie z wooferami czy nie ustalisz doswiadczalnie wink.gif
To to wiem ... Przy założeniu iż nie da się rozpoznać czy są odpowiednio tweety względem siebie podłączone, to jak poznać czy są sfazowane? U mnie jest wszystko ok - pytam teoretycznie.
jak masz dobre ucho to przy pomocy plyty testowej zlosnik.gif inaczej to pozostaje chyba tylko wyjac tweeter i zobaczyc czy kabelki ktore sa do niego przylutowane sa jednakowo podlaczone w jednym i drugim kanale, mozliwe ze jest prostrze rozwiazanie ale jakos nic nie przychodzi mi innego do glowy crazy.gif
