popychacze - zmieniać komplet?
pytanie jak w temacie, czy razem z wymianą wałka zmieniać komplet popychaczy? Jeden się rozpadł (dość wesoło, nie?) kilka ponoć jest be, więc czy wymieniać komplet?Jak poznać czy one są ok?Czy wszystkie powinny byc jednakowej wysokości (jak są pełne oleju)?Poszły mi dwie krzywki kopletnie, a kilka - z lekka, właściwie cały wałek ruszony sciana.gif, mechanik mówi, że jak wymieniać to komplet, ale jak widzę cenę kompletu wrrr.gif
> właściwie cały wałek ruszony , mechanik mówi, że jak wymieniać
te dobre będą twarde na rozrzanym silniku po przyciskaniu mocno np. śrubowkrętem będą długo się opierać, te słabe wcisną się łatwo
dla pewności zawsze lepiej wymienić wszystkie bo potem silnik może nierówno chodzić jak część będzie nowych
U mnie podczas wyciskania z nich oleju przed zmontowaniem rozrzadu, trzy sztuki strzelily (nie bylo w ogole sprezystosci). Klekot dawal sie slyszec i wymienilem wszystkie na nowe, zeby kolejne nie strzelily przypadkiem.
