Czy padła klima?
Witam wszystkich .Mam pytanie .Przez cała zime nie właczyłem klimatyzacji [Teraz juz wiem ze trzeba raz w miesiacu) , i teraz naciskam przycisk a tu nic nic nie chłodzi . obroty nie spadaja jak to zazwyczaj sie działo na postoju .W zeszłym roku było wszystko ok!!!
Ale nie zawsze jest jak ... zlosnik.gif jeżeli temperatura spadnie poniżej hmm.gif 4* to i tak się klima nie włączy (w dwustrefowej).
Bynajmniej ja od pażdziernika nie włączałem i teraz też nie mam żadnych kłopotów ok.gif chodzi jak należy zlosnik.gif
Nie zawsze jest tak, że obroty spadają, ja mam wręcz odwrotnie, w momencie włączenia klimy obroty lekko wzrastają. A tak na marginesie sprawdź czy słynna "rurka" nie odpadła. Włacz klimę i otwórz maskę, poniżej prawej lampy może dochodzić ciche syczenie. Jeśli masz taką oznakę to czas wymienić badziewski fiatowski łącznik klimy.
> Czy ktos juz tak miał i co to moze byc?
Przyczyn może być wiele. Począwszy od rozpięcia się kabelków, aż po ubytek czynnika chłodzącego. Nie podejrzewam, aby się sprężarka zatarła, bo jak piszesz nie była nawet włączana, więc nie miałaby jak się zatrzeć. wink.gif IMHO najbardziej prawdopodobne jest rozszczelnienie układu (może słynna rurka cfaniaczek.gif), które spowodowało zmniejszenie ciśnienia, a to za sobą pociągnęło zadziałanie czujnika bezpieczeństwa. Ale to tylko moja teoria. Nie obędzie się bez wizyty w ASO lub zakładzie zajmującym się klimatyzacjami. crazy.gif
Ja tak mialem (chyba koło końca lutego). Włączam klimę i nic. Podjechałem do aso i z poziomu examinera sprężarka się włączała. Oceniono, że na 90% to brak czynnika chłodzącego. I tak też się okazało.Sławna rurka pod osłoną urwana.
Bezpieczniki juz sprawdziłem , wewnatrz auta słychac wentylator od klimy ale niestety nic , ide sprawdzic czy nie ma jakiejs nieszczelnosci
ale watpie wszystko wyglada ok!!! Bałęm sie ze sprezarka ,uspokoiliscie mnie troche
> nieszczelnosci
Jeżeli na pierwszy rzut oka nie stwierdzisz nieszczelności, to jeszcze nic nie znaczy. Do zbadania szczelności układu trzeba zastosować przyrząd, czyli będziesz musiał odwiedzić warsztat zajmujący się przeglądami klimatyzacji.
Wyciekł czynnik chłodzący.Może być pęknięta "czarodziejska"rurka.
Ona sobie tak poprostu peka . Która to jest dokładnie , gdzie jest ten łacznik?
aaa hmmm jaka byla temp kiedy wlaczales (co to znaczy wlaczales tak btw?) klime? jaka to klima manual czy automat?
Dzieki za linka .
Klima jest manualna jak pierwszy raz właczałem było 17 st wiec powinna działac!!
> miałaby jak się zatrzeć. IMHO najbardziej prawdopodobne jest
> rozszczelnienie układu (może słynna rurka ), które spowodowało
> klimatyzacjami.
Mojemu koleżce z 1,6 MW z automatyczna tez klima nie odpaliła -
pojechał do ASO i okazało sie że rurka aluminiowa
od spodu urwana i nie wiadomo jak i o co ale mechanicznie
na pewno. Spawali mu jak go zostawiałem czynnik uciekł
ale na pociechę powiedzieli mu że sprężarka
przy automacie ma takie zabezpieczenia że
nie ma szans zatrzeć. Reszta info niebawem
A czy przy manualnej sa równiez zabezpieczenia bo włączałem klime i to pare razy , mam nadzieje ze jeszcze nie pogorszyłem sprawy. Sprawdzic jade dopiero ppo swietach czy gdzies jest wyciek.
Miejmy nadzieję że tak ja też mam manual. powiem tak w instrukcji obsługi napisali ze przy automacie jest zabezpieczenie włączenia klimy poniżej bodajże +4 stopnie a przy manualu tego nie ma chociaż sprawdzałem i zimą sięnie załączała a teraz tak hmm.gif
imo w manualu sprezarka tez jest zabezpieczona
wpisuje sie do klubu! dzisiaj pojechalem do warsztatu bo mi cosik sie klima wydala podejrzana i BINGO!!! niestety.....urwana rurka miedzychlodnica a agregatem i to aluminiowa nie gumowa,pojechalem do aso sprawdzic cene i szok 240 zl a gdzie reszta !!zawiozlem rurke do spawanie moze sie uda potem nabicie sprawdzenie ,ale to w poniedzialek oby tylko rurka byla dobrze pospawana faint.gif
Mój w tej chwili stoi i ma "łataną"instalację klimy.
waytogo.gifja juz mam /slynna rurke/ pospawana. A w poniedzialek o 8,00 melduje sie w serwisie klimy i bedzie napelniana czyszczona itp,itd 270635636-JUMP2.gifniedlugo czeka mnie trasa do gdanska i klima musi byc biglaugh.gif
Wlasnie wrocilem z serwisu klimy wszystko ok! instalacja szczelna999mB czyli full.slynna rurka dobrze pospawana i trzyma koszt nabicia +posp.rurki+itp,itd=180 zl palacz.gifmoge jezdzic w upaly biglaugh.gif
> koszt nabicia +posp.rurki+itp,itd=180 zl moge jezdzic w upaly
Gdzie to wszystko robiłes mnie chyba tez bedzie t o czekac , moze tez sobie podjade
> sobie podjade
W moim miescie Chrzanowie w serwisie SACHS-a waytogo.gifale spawanie to w mojej firmie tak zwany pan Rysio biglaugh.gifjak masz czas to wal siem umowimy i robimy mini spota waytogo.gif
Tym razem słynna rurka wytrzymała.Pękła inna nie mniej czrodziejska. Aby ją pospawać trzeba było wyciągnąć skraplacz o kosztach nie wspomnę.
To ile cie ta przyjemnosc kosztowala ?chce wiedziec na przyszlosc!jak patrzylem w serwisie FIAT to ta moja kosztowala 240 a druga nieco krotsza 160 bez montazu oczywiscie angryfire.gif
> W moim miescie Chrzanowie w serwisie SACHS-a ale spawanie to w
> mojej firmie tak zwany pan Rysio jak masz czas to wal siem
Bardzo chetnie , tylko sie upewnie czy to aby napewno rułka. A spocik nas nie ominie chyba od Ciebie musze odebrac ramki na rejestracje grinser006.gif
Całość 280 PLN.
> rejestracje
No mysle ze spota to zrobimy chyba po 10 maja ,bo na dlugi weekend ludzie maja juz plany ...ja tez zreszta! a narazie to i tak ramek nie ma 30.GIF
> Całość 280 PLN.
