Problem z Oplem Vectra
Witam!
Teść ma Opla Vectra B, ma kłopot z wentylatorem na chłodnicy. Wentylator się nie załącza powyżej 100 stopni i płyn zaczyna się gotować. Ale podczas wypływanie płynu ze zbiorniczka, nagle załącza się wentylator, troche schładza, ale zaraz się wyłącza. Podejrzewaliśmy, że czujnik, wymieniliśmy go i jest to samo. W sumie są tam 2 czujniki w chłodnicy(wymieniliśmy ten dolny), ale jest też jakis wolny czujnki zaraz przy wentylatorze.
Może ktos wie c co to jest?
Dziękuję za pomoc.
Ja bym jeszcze sprawdził czy w układzie jest ciśnienie, bo jeżeli go nie ma to objawy byłyby takie jak opisujesz. Jak silnik będzie gorący ściśnij wąż idący do chłodnicy (NIE odkręcając uprzednio korka w zbior. wyrównawczym) jeżeli będziesz czuł ciśnienie (wąż będzie "stawiał opór") to z ciśnieniem wszystko wydaje się być ok. jeżeli natomiast wąż bedzie się ściskał tak samo łatwo jak na zimnym silniku to trzebaby najprawdpodobniej wymienić korek od zbiorniczka (zakładając że układ jest szczelny, czyli płynu w normalnej eksploatacji nie ubywa).
