Szyberdach kapie ...
Witam i mam zapytanie czy ktoś z Was jakoś samemu "reanimował" uszczelkę szyberdachu bo prawdopodobnie ona przecieka - dokładnie w rogach w przedniej części oraz dokłądnie na środku w przedniej części - po większym albo dłuższym deszczu.
Czy jest może jakiś środek a la "guma w płynie" którą ewentualnie można by posmarować uszczelkę i być może jakieś małe nieszczelności uzupełnić ... ?
Wiem, że jest taki środek taka guma co zasycha ale nie pamietam nazwy, a jak nie to to kup uszczelke cala .. na alegro gosc ma sciagnietego bravo rozbitego z szyberem i wysprzedaje wszystkie czesci .. pewnie sprzeda za jakas niższą cenę.
Dzięki za odpowiedź, rozumiem że BBM mają identyczne szyberdachy że są to te same konstrukcje i będzie wszystko pasowało tak ?
z tego co wiem to bravo brava maera różnią się tylko tyłem tak naprawde.
Nawet jak uszczelka cieknie to szyberdach ma rynienki i odpływy (nie wiem jak jest dokładnie w BBMach) i najczęściej to odpływy są zatkane i dlatego cieknie do kabiny.
> naprawde.
