Czy to może być zapłon????
Pisałem niedawno, ze czasaami nie moge odpalic (kreci i nic), ktos z Uniakjowców zasugerował mi, ze moze to byc filtr paliwa. Wymieniłem go, ale nic z tego, nadal czasami sie zdarza, ze nie moze odpalic9i to kurde wtedy gdy jexdzi moja zona). Gdy wcisnie sie gaz do dechy, to odpala.
moze byc cokolwiek.nawet nienapisales jaki masz silnik wiec co mozna ci podpowiedziec.
Mam 1,0 ie fire, rok '99 przebieg 80kkm,LPG
Piszesz że masz lpg ja mam ten sam problem. podjąłem próbbe naprawy najpierw pojechałem do aso i kasowanie centralki (examiner). wszystko ok a potem znowu to samo. Okazało się że to wina gazu. Układ Bosch mono jetronic robi mapyspalania i dawkowania paliwa. Jeżeli masz niesprawny reduktor i daje ci za mało paliwa na gazie to przy następnym odpaleniu od razu na starcie z PB da dużą dawkę paliwa i od razu zaleje świece (zdąd te długie kręcenie) lub odwrotnie jeżeli dostaje za dużo lpg to bosch da małą dawkę. U mnie kasowanie pomogło ale tydzień jeżdzenia i znowu to samo gazownicy powiedzieli mi że mam uszkodzony reduktor kupiłem zestaw naprawczy do reduktora naprawie i jak wszystko będzie ok odpowiem na forum
Ale na moim reduktorze zrobilem dopiero 30 tys. km. Dzisiaj i tak jade na przeglad gazu, wiec sprawdze to!!!! Dzieki
