lusterko JTD
Czy to norma że podczas jazdy drga lusterko wsteczne? Tak że przy wyprzedzaniu widzę obraz lekko rozmazany.
Nie wiem czy to norma, ale u mnie też tak jest i trochę to mnie wnerwia. Przy szybkiej jeździe nie rozpoznałbym nawet za sobą gliniarzy.
U mnie tylko wtedy jak w audio przekraczam poziom 32....
.............niestety u mnie również to występuje, ale bez przesady da się z tym żyćdevil.gif
> gliniarzy.
u mnie problem z wibracjami występuje tylko na wolnych obrotach
w czasie jazdy bez problmów typu drgające lusterko czy coś
czym cieplej sie robi tym problem rozszerza sie na wiekszy zakres obrotow frown.gif to miejsce gdzie jest lusterko musi akurat przenosic jakas czestotliwosc ktora powoduje rezonanas lusterka, moze jakis spray do zwiekszenia tarcia by pomogl hmm.gif
Dotąd rozumiem
>moze
Ale tego już nie, chociaż brzmi interesująco.
Nie no co jak co ale lusterko to mi nie drga... nawet jak jest zimy! Drga kierownica, pół budy ale lusterko nie! smile.gif
Nie chodzi jak jest zimny, tylko np. przy wyprzedzaniu. Też nie?
> Dotąd rozumiem
sa smary i sa substancje dzialajaqce odwrotnie, skoro lusterko drga na sworzniu kulistym, to jakby go psiknac takim talokiem w sprayu moze by drgalo mniej hmm.gif taka koncepcja na razie - poszukam i sprawdze
Witam. u mnie w moim samochodzie nie ma jak narazie żadnych uciążliwych wibracji które wpływają na wido czność we wstecznym lusterku. cool.gif Tak się składa że zwracam wielką uwagę do wszystkich postów sygnalizujących jakiś problem i zaraz przy najbliższej okazji sprawdzam w samochodzie czy czegoś takiego nie ma. oslabiony.gifoczywiście jakieś tam malusienieczkie wibracyjki są ale ani kierownica nie drży ani nie rozmazuje się obraz we wstecznym czy to na postoju czy to podczas przyspieszania nawet mocniejszego. Dalsza perspektywa w lusterku też się nie zamazuje. Może to niektóre a nie wszystkie "rechoty" tak mają? niewiem.gif
U mnie nie drga, ale być może jest to spowodowane innym mocowaniem (mam czujnik deszczu i zmierzchu).
