zimny pali od razu a na ciepło problemy megane 1,6 gaz
hej pomocy moja megane robi mi problemy z odpalaniem jak jest ciepłe. gdzy silnik zimny, lub odrazu po zgaszeniu odpala od razu a gdy ciepły i postoi dopiero po dłuzszy kreceniu. co to może byc pomomocy boje sie że to moze sie pogorszyć. Z GÓRY DZIEKI ZA FACHOWE RADY;)))
jaki przebieg i kiedy ostatni raz zawory regulowane były??
wiesz jest 3 miech po wymianie głowicy i remoncie jej pierscienie były wymieniane przebieg 160tys
witam
Miałem coś podobnego. Okazało się, że to czujnik podciśnienia.
  • 3 tygodnie później...
> aw którym miejscu sie znajduje???
Patrząc z przodu to po lewej stronie. Biegnie od niego przewód do kolektora ssącego. Na wierzchu taki aluminiowy kapsel jest.
Oj, nie – drobny błąd. To, o czym pisze Pij to regulator ciśnienia paliwa (utrzymuje właściwe ciśnienie paliwa przed wtryskiwaczami). Natomiast czujnik podciśnienia (inaczej map sensor) to takie prostopadłościenne pudełeczko, zamocowane na środku przegrody komory silnika. Obydwa są połączone wężykiem z kolektorem ssącym, co może być mylące. Z tym, że regulator ciśnienia paliwa nie jest podłączony elektrycznie, a czujnik podciśnienia ma złącze elektryczne, przez które są przekazywane sygnały do modułu zapłonowego. Pozdrawiam.
