Jak rozebrać zawór?
Chciałbym rozebrać i wyczyścić zawór widoczny na zdjęciu, ale nie jestem pewny jak się do niego zabrać  a  nie chciałbym czegoś złamać.
On się jakoś rozkręca czy coś trzeba zrobić od strony gumy, od dołu?
A czy przypadkiem ten trzpień z gumką nie powinien wypaść ze środka?
Nie wiem co to jest za zawór, ale wsadziłbym go do benzyny lub rozpuszczalnika rektyfikowanego żeby pozbyć się zanieczyszczeń.
Przepraszam, nie napisałem że to jest zawór od LPG przy parowniku. I faktycznie wyszedł ten trzpień z gumką. Jak go wyczyściłem to wypada sam :)
I w końcu mi się na gaz przełącza znowu bez problemu, a nie dopiero po nagrzaniu czyli rozpuszczeniu pewnie tego syfu co w nim siedział.
Dzięki za odpowiedzi
Mam nadzieję, że tam jest sprężynka i że teraz ona wypycha zawór ...
To nie może działać grawitacyjnie.
