Tomasz_77 Napisano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Witam Chciałbym rozebrać i wyczyścić zawór widoczny na zdjęciu, ale nie jestem pewny jak się do niego zabrać a nie chciałbym czegoś złamać. On się jakoś rozkręca czy coś trzeba zrobić od strony gumy, od dołu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Witam Chciałbym rozebrać i wyczyścić zawór widoczny na zdjęciu, ale nie jestem pewny jak się do niego zabrać a nie chciałbym czegoś złamać. On się jakoś rozkręca czy coś trzeba zrobić od strony gumy, od dołu? A czy przypadkiem ten trzpień z gumką nie powinien wypaść ze środka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Esol Napisano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Witam Chciałbym rozebrać i wyczyścić zawór widoczny na zdjęciu, ale nie jestem pewny jak się do niego zabrać a nie chciałbym czegoś złamać. On się jakoś rozkręca czy coś trzeba zrobić od strony gumy, od dołu? Nie wiem co to jest za zawór, ale wsadziłbym go do benzyny lub rozpuszczalnika rektyfikowanego żeby pozbyć się zanieczyszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasz_77 Napisano 20 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Przepraszam, nie napisałem że to jest zawór od LPG przy parowniku. I faktycznie wyszedł ten trzpień z gumką. Jak go wyczyściłem to wypada sam I w końcu mi się na gaz przełącza znowu bez problemu, a nie dopiero po nagrzaniu czyli rozpuszczeniu pewnie tego syfu co w nim siedział. Dzięki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Przepraszam, nie napisałem że to jest zawór od LPG przy parowniku. I faktycznie wyszedł ten trzpień z gumką. Jak go wyczyściłem to wypada sam I w końcu mi się na gaz przełącza znowu bez problemu, a nie dopiero po nagrzaniu czyli rozpuszczeniu pewnie tego syfu co w nim siedział. Dzięki za odpowiedzi Mam nadzieję, że tam jest sprężynka i że teraz ona wypycha zawór ... To nie może działać grawitacyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasz_77 Napisano 20 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Tak, jest sprężynka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
