Al-700 Lanos 1.4 padł?
WitamWitam
Dzisiaj awaria zasilania gazem w aucie zmusiła mnie do dokładnego czytania topików ale nic podobnego nie znalazłem.
Instalacja al-700 ,BRC,lanos 1.4.
Kontrolka na przycisku pracuje prawidłowo-mruga,po osiągnięci wyższych obrotów zapala sie ale zawór nie otwiera gazu-auto pracuje cały czas na benzynie.
Na zaworze nie ma napięcia(na parowniku).Kable sprawdziłem,myślę,że są o.k.
Może spotkaliście się z podobnym przypadkiem.
Warto mi się z Wami skonsultować przed wizytą w serwisie bo kiesa przy świętach pusta frown.gif
> WitamWitam
> są o.k.
> przy świętach pusta
Skoro AL nie podaje napięcia na zawory ani nie blokuje wtrysków to cuś on sam padł , tak mi się widzi
Ja chyba miałem coś takiego, tzn. nie przełączał mi na gaz. Okazało się, że bezpiecznik się przepalił, więc może to być to.
Dokladnie niektorzy gazownicy zakladaja 2 bezpiecnik tylko na zawory wiec warto popatrzec bo moze jakis kabelek sie przetarl pod spodem i jest zwarcie.
