Silniczek krokowy
Witam!! moze ktos wie jak wyczyscic silniczek krokowy w meganie qp i czy moze on powodowac problemy z odpalaniem samochodu i gasniecie autka podczas jazdy?? frown.giffrown.gif
Odłączasz, wyciagasz i czyścisz. Ja użyłem pedzelka i nafty.
Krokowiec odpowiada za wolne obroty i może powodowac gaśnięcie na luzie. Przy okazji wyczyść też przepustnice. U mnie było zasyfione konkretnie. Przez kilkast kilometrów po czyszczeniu przepustynicy może być efekt zawieszania się obrotów ale to mija.
> mija.
moze dam rade smile.gifsmile.gif a benzynka tez mozna wyczyscic??
> moze dam rade a benzynka tez mozna wyczyscic??
Oczywiście, ja czyściłem naftą bo benzyna szybko odparowuje, a naftą można bardziej namoczyć i usunąć brud.
dzieki za porade. ciekawe czy przez ten silniczek krokowy spadaja obroty. a moze to jeszcze cus innego??
Silnik krokowy książkowo jest inaczej nazywany regulatorem biegu jałowego. Więc jest istotnym elementem który ma wpływ na pracę silnika na wolnych obrotach.
dalej cos nie tak z megi nawet po wyczyszczeniu krokowca. moze trzeba go wymienic??
> go wymienic??
No to tylko część, mogła się skończyć:(
  • 3 lata później...
> mija.
mam prośbę, jak dostałeś się do krokowca w silniku K7M ? Mam taki silnik w clio i muszę przeczyścić krokowca tzn. podejrzewam go o przyczynę falowania obrotów w zakresie 1100-1500 i nie spadanie poniżej 1000, jest to i na gazie i na benzynie.
Ostatnio zdjąłem z silnika obudowę filtra i zrobiłem duze oczy bo byłem pewny, że silniczek krokowy będzie gdzieś na wierzchu a tu nic z tego. Czyżby dostęp do niego był od dołu z kanału ? Pamiętasz na jakie śruby i na ile jest przykręcony ? Na coś szczególnie trzeba uważać przy demontażu i czyszczeniu ?
> odgrzewam kotleta
W meganie silnik krokowy jest tuż przed przepustnicą i dostęp w miarę łatwy. Przykręcony na dwie śrubki (słoneczka). Przy wyjmowaniu i czyszczeniu uważaj na iglicę żeby nie wypadła, a jakby wyleciała to włóz ją delikatnie i przekręć zapłon powinna się "wkręcić" z powrotem.
ostatnio przerabiałem czyszczenie krokowca więc:
wrzuć go do wahy na jakąś dobę - niech puszczą wszystkie brudy - benzin nie przewodzi prądu więc nic nie popsuje
musisz zobaczyć czy się za bardzo gwint nie odkręcił - znaczy się nie spadł z tej sprzężynki - wtedy za mało powietrza jest przepuszczane
zdemontuj przepustnicę i wyczyść cały kanalik po którym porusza się trzpień krokowego - może tam być syf i krokowy moze nie działać jak należy
i tyle - powodzenia
no tak, wszystko ładnie pięknie tylko póki co ja nie wiem gdzie dokładnie jest krokowiec i jak się do niego dostać.
Niby ten sam silnik co w megane ale jednak u mnie jest inaczej bo z góry nie ma szans na nawet popatrzenie na krokowca a co dopiero jakiś demontaż.
Będę musiał skombinowac garaż z kanałem i spróbować z dołu. Tak BTW, w warsztacie, który kiedyś był ASO Renault ale już nie jest, zaśpiewali mi 120 pln za czyszczenei krokowca yikes.gifhehe.gif
znajdujesz filtr paliwa - prostora
znajdujesz rurę która idzie do przepustnicy - prostota
jak już masz przepuchę to gdzieś tam jest krokowy - też prostota
we większości franców wygląda jakoś podobnie
http://motomaximus.pl/images/20070306093241.jpeg
następnie wyczepiasz kabelki co do niego idą
odkręcasz dwie śrubki i tyle
wyjąć przepuchę też prostota - odczepiasz kabelki - z jakieś 3-5szt.
nie pomylisz się później bo dany kabelek pasuje tylko w jedno miejsce
odkręcasz przepuchę od kolektora dolotowego i ...... i tyle
