Pompa paliwowa
Witam! chcialam sie zapytac czy w meganie qp 1.6 8v mozna wyczyscic pompe paliwa??
> pompe paliwa??
Z tego co ja oglądałem to raczej wątpię. Można się pokusić o zmianę filtra paliwa (przy prawym tylnym kole). A czemu chcesz czyścić pompę??
> pompę??
krokowiec zostal wyczyszczony i dalej mega gosnie. moze pompa nie podaje paliwa frown.giffrown.gif??
> pompe paliwa??
Z samą pompą faktycznie trudno zrobić cokolwiek, ale pod pompą znajduje się ssak – filtr siatkowy, przez który pompa zasysa paliwo ze zbiornika. Przy dużej ilości zanieczyszczeń w zbiorniku potrafi się on zapchać, ograniczając wydatek pompy. Trzeba wówczas wyjąć pompę wraz z całą obudową i pływakiem ze zbiornika, wstawić do szerokiego naczynia z rozpuszczalnikiem (jakiś benzynowy, np. do farb olejnych), plastikową szczoteczkę w dłoń i do dzieła... Potrafi tego brudu być tam sporo. Po oczyszczeniu pompa do zbiornika, montaż i w drogę. Jeżeli zaś chodzi o filtr na przewodzie paliwa przy prawym tylnym wahaczu, to ten okresowo tylko do wymiany – regeneracja niewskazana. Życzę powodzenia.
dzieki za tak wyczerpujaca odpowiedz i dokladne opisanie ale pewnie i tak sama sobie z tym nie poradze frown.gif. w kazdym razie warto to sprawdzic!!!!
