Silnik gaśnie - Felicia 1.3 MPI
Witam. Mam Skodę Felicie 1.3 MPI. W 2004 zainstalowałem instalacje gazową i do dzisiaj wszystko było OK. Dopóki jechałem na benzynie było w porządku, natomiast kiedy samochód przełączył się na gaz, silnik gasł. Próbowałem jeszcze kilka razy, ale zawsze wszystko kończyło się tak jak w sytuacji opisanej powyżej. Co mogło się zepsuć??? Proszę o pomoc
Rozumiem,że objawy jakby gazu nie było. Moze elektrozawór sie nie otwiera.
Ja spróbowałbym zdjąć i sprawdzić złaczki elektryczne przy zaworze.
Jezeli masz kogoś do pomocy to poroś żeby przełaczył na gaz a ty słuchaj czy "pyknie" ten zawór.
Sprawdziłem elektrozawór i nie otwierał się. Problem okazał się kabelek elektryczny pod samochodem. Po prostu go zerwałem. Po tym jak to odkryłem, zlutowałem kabel i teraz wszystko gra smile.gif.
