Orginalne audio w Brava
W swojej brava z 1999 roku mam podstawowy model radia... Mam dwa pytania :
1. Czy do tego radyjka moge podłączyć tylne głośniki ?
2. O jakich parametrach głośniki mogę zamontować w przednich drzwiach ?
> Witam
witam, polecam BBM FAQ przeczytać
można
przednich drzwiach
dowolne które się da wsadzić (max 16'' na dystansach) oczywiscie moc odpowiednia żeby radio je wogóle mogło napędzić.
> Heh, nie pytam o średnic głośnika tylko o moc
Jak masz radio 182L - to dwa głośniki , typowo dają w takim zestawie głośniki o mocy max 15W
Jak masz radio 182H - cztery głośniki + tweetery , standardowo głośniki po 30Watów a tweetery po 40W.
Jak podpinasz inne głośniki to musisz zdać sobie sprawę z tego żeby napędzić troszkę lepszy głośnik to niestety ale moc z radia standardowego nie wystarcza, no może w wersji H coś tam się znajdzie np. głośniki po max 60W ale cudów się nie spodziewaj.
Moc to kwestia wtorna. Im wieksza moc tym wiecej cewki nawinietej, poza tym w wiekszosci przypadkow albo twardsze zawieszenie albo wiekszy wyskok membrany, a tym samym troche wieksze opory do napedzenia glosnika. Nowoczesne radioodtwarzacze maja do ok. 17W mocy ciaglej. Dobrze byloby gdyby glosniki mialy powiedzmy 30-40% wiecej. Bierz pod uwage, ze wiekszosc mocy to tony niskie. Jezeli chcesz dobrego basu, to nie wystarcza same parametry mocowe, ale takie jak charakterystyka przenoszenia, dobroc etc, etc...
Natomiast co do wypowiedzi poprzednika a propos tylnych glosnikow, to chyba zanegowalbym ja, ale musze wskoczyc po notatki ktore robilem przy wymianie swojego sprzetu. Mocno wydaje mi sie ze kostka w radiu miala tylko wyprowadzenia na przednie glosniczki.
Edit: juz zauwazylem poprawke smile.gif
> Witam
> pytania :
> Pozdrawiam
Sprawdź w instrukcji przed podłączeniem głośników bo o ile pamietam należy poprzekładać kabelki w kostce przy radiu
A kto wogóle robił te radyjka dla Fiata ? Blaupunkt czy Grundig ?
> grundig
W twoim samochodzie jest radio model 182M, do tego radia można podłączyć tylne głośniki tylko należy wyjąć radio i wypiąć pośrednią kostkę, która blokuje sygnał na tył.
Witam!
Ja mam w bravo rodio AD 182 L czy jakoś tak. Ma wyjście na 2 głośniki.
W bagażniku mam kostki do tylnych głośników, lecz nie wiem gdzie te kable dochodzą, w kostce do radia ich niema.
Czy będe musiał ciągnąć kable na tył, czy może ktoś wie gdzie te orginalne się kończą.
Pozdrawiam!
Dziwne... jak nie masz ich wpiętych do kostki to powinny się kończyć we wnęce pod radiem (dojście od strony pasażera) lub pod wykładziną na nadkolu od strony pasażera.
Dzięki za reakcję.
Sprawdze to dziś.
Niedawno kupiłem to auto, i nie wiem gdzie co jest.
Pozdrawiam!
