sonda lambda - brak sygnalu, kod 13
No wlasnie wg listy kodow istnieje taki blad, jednak jak odlaczylem u siebie lambde od zlacza nie otrzymalem takiego bledu.
Czy to normalne? Jak jest u Was?
U mnie wywalało taki błąd po jakichś 5-10 minutach pracy silnika jak jeździłem z uciętym kablem od sondy... Komputer jest tak zrobiony że przez pierwszych kilka minut (aż się jako tako silnik rozgrzeje) nie reaguje na niektóre czujniki
Od trzech dni jeżdżę z odłączoną sondą lambda. Podczas jazdy po mieście (silnik dobrze zagrzany) nie wywala żadnego błędu. Wystarczy, że wyjadę poza miasto, przyspieszę i po niecałej minucie mam błąd nr 13. Może ktoś wie dlaczego ten błąd pojawia się dopiero przy ostrzejszej jeździe pozamiejskiej?
