BRC czy LANDIRENZO do brava 1,4
planuje założyć instalację do Fiat Brava 1,4. Gazownik polecił mi dwie: BRC cena 1900 lub LANDIRENZO za 1700. Którą wybrać?
> Witam,
Ja bym bral BRC mam landi Lcs i wolalbym BRC wiecej mozliwosci ma do dostrojenia niz landi i nie zalowalbym tych 200 pln.
> Witam,
Mam Landirenzo i przez rok było ok tj 40 tyś, od ostatniego przeglądu mam sporawe problemy z wolnymi obrotami. Nie wiem czy silniczek krokowy nie padł lub coś niedobrego dzieje się z instalacją elektryczną LPG bo przy komputerze 4 czy 5 pinów robi się zielonych. Ostatnio spaliła się ścieżka w komputerze (wymienili na gwarancji - 2 lata gwarancji) ale nie ustało. Wymienione 2 sondy lambda i też nie pomogło. Zobaczymy, jutro jadę do swojego mechanika i elektryk będzie sprawdzał całą instalację. Swoją drogą od początku miałem problemy z wskaźnikiem poziomu gazu, raz działał raz nie działał albo bardzo dziwnie się zachowywał.
Znam twoj problem bo jak masz lcs-a to tam "MUZGI" biglaugh.gif nie wiedza sami jak ustawiac bo wiekszosc nie ustawia stalej pozycji krokowca tylko krokowiec lata jak swinski ryj po korycie na wolnych ma raz 60 krokow raz 110 i obroty fruwaja mozna ustawic stala pozycje ale nie ma tam czegos takiego jak tolerancja powiedzmy 20 krokow w gore dol i ja wlasnie dopracowywuje ustawienia tego gazu bo partacze nic nie potrafia dobrze zrobic u kumpla bingo m lepiej sie zachowuje niz to cale landi i jest bardzo zadowolony i jakbym teraz zakladal nigdy nie wybralbym landi torche dlugi referacik ale moze wam pomoze!
> Witam,
Napisalem wczoraj post, ale go wcieło.
Zapytam jeszcze raz: jakie BRC? :-)
No bo chyba nie blitz, jak już to brać JUST, reduktor nie techno, lepiej AT90E.
A u mnie na "wsi" podobno zakładają IV generację za 2700zł (tylko nie wiem jaką, ale z polską elektroniką).
  • 4 tygodnie później...
> Witam,
w fordzie 1,6 16V mam landi-renzo od 2000 roku.. jak na razie nie było żadnych problemów ... ale problem pojawił w momencie jak zaczeło stralać gazem i szukałam gazownika z programem do TEGO modelu.... w Katowicach nie było speca dopiero znalazłam jedynego w Mikołowie (dystrybutora Landi-renzo na Polskę południową)ale już działa ...ufff i znowu jest cudnie zlosnik.gif i super mało pali smile.gif
Weź BRC miałem brave ze zwykłym gazem - oszczędna była ale przy wyprzedzaniu TIRA było "MOCY PRZYBYWAJ" ..... i nic się nie działo. Jest to troszke większy wydatek ale potem oszczędzi ci duuuuuuuuuuuużo więcej nerwów i zdrowia.
> Znam twoj problem bo jak masz lcs-a to tam "MUZGI" nie wiedza sami
OO dobrze by było (Tak mam LCS'a), ale jakim cudem dopiero po 40 tyś coś przekombinowali, przedtem było dobrze, żadnych problemów. A całość właśnie wygląda na to że coś niedobrego się dzieje z krokowcem.
> krokowcem.
kupic interfejs i samemu stawiac taniej i zrobisz to na spokojnie z pomoca forum biglaugh.gif
> pomoca forum
Tylko skąd wziąść softa, interfejsik by się znalazł (podpitoliłbym od mechanika swojego bo ostatnio jakieś interfejsy widziałem u niego), ale laptak nie ma portu drukarki mad.gif
nie trzeba portu drukarki tylko com przejsciowka usb-com za 30 pln tez bedzie sam takowa uzytkuje a soft nie ma problemu maila na priv i wysle
> priv i wysle
o i to jest wartościowa odpowiedź, chyba sam powalczę z tym tematem. Dawaj na maila [email protected]
mam BRC i nie mam zadnych problemów od 2,5 roku (raz zatkał sie wielozawór jakim syferm ale to wina naszego gazu)
jej wada to ze jest mało oszczędna, spalanie w Bravo/Bravach 1,4 to jakieś 12-13 l
> Witam,
witam wez pod uwage tartarini mam takową od prawie 5-ciu lat i odpukać zero problemów
