Wyciekający olej
Samochód stał zaparkowany na krawężniku - w pochyle i pod spodem od strony kierowcy pojawiłasię plama oleju ! Wygląda jakby to gdzies przy półosi napędowej , przy skrzyni - co tam mogło puścic ?
> puścic ?
Niedawno miałem to samo, puścił uszczelniacz lewej półosi.
Mechanik wziął 90zł z częściami, robocizną i dolewką oleju do skrzyni.
Upewnij się że to jest napewno olej ze skrzyni a nie z silnika, ten ze skrzyni nie powinien być czarny.
Ale najprawdopodobniej to jest uszczelniacz, ten typ po prostu tak już ma frown.gif
Juz mniej więcej wiem skąd wycieka , z prawej strony silnika , na górze jest taka jakby pompa , dochodzi do niej przewód gumowy , z prawej strony tego obudowa jest przykręcona 3 imbusami i to tam od spodu leci - bardzo powoli ale się sączy , tam idzie jakas uszczelka ?
> jakas uszczelka ?
To z której w końcu strony, z prawej czy od strony kierowcy?
Domyslam się że wyciek jest z prawej strony silnika patrząc z przodu auta.
Z tego co wiem to jest to układ podciśnieniowy od układu wspomagania hamulców. Wygląda na to że jest on sprzężony z wałkiem rozrządu, może tam jest wyciek.
Jeszcze może sprawdź taką rurkę gumową która idzie pod tą obudową. Jest ona od odpowiertrzania silnika i łączy się z układem dolotowym powietrza. Z tej rurki czasami lubi sobie olej wycieknąć. Jeżeli jest ona cała uwalona w oleju to masz przyczynę.
Po prawej stojąc przodem do silnika . Rurka jest sucha .Wycieka spod tej pionowej pokrywy umocowanej 3 imbusami . Tam jest jakas uszczelka ? Można to odkrecic i sprawdzic bez strachu ?
