Co to może byc?? :(
Witam mam problem wiem ze temat zawieszenia to temat rzeka i wyczytalem tu juz wiele róznych postów na ten temat nawet w smietniku czytalem ale dreczy mnie to ze wali mi jak szalony bylem na szarpakach sprawdzic i tam nic nie wyszlo co mogle wyeleminowac po sarpakach bo nie mam zamiaru wymieniac calego zawieszenia gdzie mam dalej szukac?? jesli to poduszki amortyzatorów to jak je sprawdzic?? czy to moga byc sworznie??
niewiem.gif nie rozumiem Twojego pytania, co ci wali / całe zawieszenie/
Sprawdź wszystkie punkty mocowania układu wydechowego.
Jak na trzepakach nie wyszło a odgłos "walenia" to takie
tępe uderzenia to jest szansa że to właśnie to.
Może guma przy którymś tłumiku się zerwała czy coś w tym stylu.
Witojcie!!
U mnie jest podobnie. Zawieszenie pracuje bardzo głośno, zarówno z tyłu jak i z przodu.
Na szarpakach nic nie wyszło.
Luzów niema.
Ciekaw jestem co to??
Tłumik już sprawdzałem, i wydaje mi sie ze to nie to.
Jedyna usterka pod spodem jaką znalazłem, to pęknięta sprężyna od korektora hamowania czy ktoś wie, czym to grozi??
sorrki za niedopisanie chodzi o przednie zawieszenie !! jak wjezdaam w dziure to tak wali jakby mialo mi cale auto sie rozpasc frown.gif
Miałem to samo tzn. nawet przy 20-30 km/h przy wiechaniu w dziure konkretnie dobijało, stuk aż na całą karoserię jakby się przenosił - podczas przeglądu powiedzieli - wachacze do wymiany - po zmianie na nowe ok 70-80% mniej czuć dobijanie, amorki pozostały chociaż jeden jest wilgotny czyli pewnie nieźle już zużyty, na razie brak kasy na wymiane.
to jak to mamy rozumiec ? pojechales na stacje diagnostyczna na szarpanki i koles ci nic nie powiedzial ? sam masz sie domyslec co ci dobija w zawieszeniu ? nie kumam
tak to dokładnie było jak on to stwierdzil ze jestem przewrażliwiony ja mu tlumacze ze wali jak szalony a on ze tam nic nie ma moze on sie chu... znal sam juz nie wiem ale nie mam zamiaru wymieniac calego zawieszeniea!!
Tzn. standardowo robiłem przegląd bo mijał rok i od razu powiedziałem żeby zobaczyli przód bo strasznie dobija i stwierdził że wahacze do wymiany bo nie podbije przeglądu - a jako żem laik i to mój 1-szy samochód to nie wiem nawet jaki jest zakres przeglądu i że pewnie takie rzeczy muszą sprawdzić obowiązkowo.
Najlepsze jest to że juz nie wali i przód sztywny się zrobił i tak pewnie się prowadzi, zauważyłem też że ciężej kierownica teraz trochę się kręci.
Mi na szarpakach powiedzial ze zawieszenie git. Jak przejechalismy razem 10m to mine mial frown.gif i powiedzial lacznik stabilizatora.
Wymieniony lacznik a wali tak samo.
Troche poszukalem i kolega Tomasso wskazywal gorne mocowanie amortyzatora.
Wiecej tu...
gniazda (poduszki) amorow padaja i stukaja faktycznie ale to wychodzi zazwyczaj jak sie podniesie autko i rusza sie kolem (czuc luz), co do lacznika staba to on stuka ale luzu na kole nie spowoduje, heh trza diagnozowac i eliminowac - tyle - nie da sie wywrozyc co stuka
