uniak po prostu gaśnie...
Witam.
Być może ktoś spotkał się z podobnym problemem i udało mu się
go rozwiązać.
Za wszelkie wskazówki / podpowiedzi, jestem z góry wdzięczny.
Problem:
Uniak 1.0 96r
Autko od tygodnia po prostu gaśnie.
Jadę nim i na 25 km odcinku gaśnie
Nie ważne czy jest zimny czy rozgrzany.
Czy jadę na 1, 2 . . .5 biegu.
Nie jest istotna ilość obrotów.
Zaznaczam ze paliwa jest w baku
ponad połowę.
Przy odpalaniu (po przekręcenu kluczyka) słychać
pąpę paliwa która sobie wyrównuje ciśnienie.
I sprawa ma się tak jadę sobie np. na 3 biegu i nagle na 2-3 sek auto gaśnie ot tak po prostu, jako że ciągle jest na biegu (i jest rozpędzony) to od razu po chwili ponownie odpala i jedzie dalej gorzej jak gaśnie kiedy dojadę do świateł.
Tu są zazwyczaj dwie opcje nie chce odpalić nawet i z 10-20 sek
Mogę kręcić rozrusznikiem i nic. Albo po zgaśnieciu daje się odpalić do razu.
Kompletnie nie mam bladego pojęcia gdzie może być problem.
z Aso to wolę uważać bo wiadomo pojadę to mi pół bryki wymienią przy okazji. (i pewnie nic nie znajdą)
Dodatkowe info to:
Całkiem niedawno wymieniałem kopułkę i przewody.
Styki / palec są w porządku.
Świece uniacz ma nowe.
Ma przejechane 90k z czego ja z nim zrobiłem 15k
w niecały jeszcze rok.
pzdr
Marcin
nie jestem ekspertem ale stawiam na elektrykę. przewody wysokiego napięcia czy kopułka to nie są wszyskie elementy elektryczne w samochodzie smile.gif
miałam kiedyś coś podobnego. gasł mi podczas jazdy, potem dawało go się odpalić bez problemu aż do momentu, w którym już odpalić się go nie dało.
okazało się, że problemem były przewody elektryczne w moejscu, w którym zasilanie rozchodzi się na wtrysk, bodajże silniczek krokowy i coś tam jeszcze. gość mi polutował i jak narazie jeździ.
potem miałam problemy z masą, tam pod akumulatorem - autko też gasło podczas jazdy. kolega się zlitowal i polutował smile.gif
narazie spokój.
ale sprawdź sobie może na początek te masy...
pozdrawiam
Po
1) wszystkie wtyczki wyciagnij ,spryskaj np. WD40 i podlacz spowrotem
2) A co z filtrem paliwa , powietrza?????
3) wlej do baku paliwa jakis specyfik do oczyszczania
wtryskiwaczy i usuwania wody z instalacji, jest tego troche na rynku
4) mozliwe ze modul zaplonowy na aparacie sie konczy
5) mozliwe ze funkcja odciecia z imobilajzera lub alarmu zadzialala
(immo lub alarm sie psuje)
Chyba w tym przypadku wiecej nic nie ma ,co sie moze popsuc, ale nie widze tego wiec szukaj az znajdziesz smile.gif
Miałem podobnie (gdzies o tym na forum pisałem) i w ASO po wymianie połowy samochodu zeby.GIF okazało się, że wtryskiwacz się zawiesza wink.gif
ok dzięki za podpowiedzi
sprawa załatwiona
kupiłem i wymieniłem moduł zapłonu
na nowy
magneti marelli 80 pln
teraz śmiga jak wesoły kucyk
