Pilna pomoc !!
Ja tak po sąsiedzku, z krótkim pytankiem. Staruszek mój ma Sienke 1.4 99' ostatnio dziwnie zachowuje się na wolnych obrotach .wygląda to tak jak by silnik sam sobie dodawał i ujmował gazu . Co to może być?
Czy przypadkiem awaria silniczka krokowego ?
Czekam na jakieś sugestje od szanownych kącikowiczów. Pozdrawiam
> Co to może być?
Może to tylko zanieczyszczenie kanału przelotowego wolnych obrotów
> na wolnych obrotach wygląda to tak jak by silnik sam sobie dodawał i ujmował gazu .
A po resecie kompa też się tak zachowuje ??
> Co to może być?
u mnie było też coś takiego i okazało się że altek nie ładował bo mechanik nie dokręcił kabelka, kontrolka sie nie świeciła. z tego co mówił wynikało że auto pracowało w jakimś trybie awaryjnym( hmm.gifod niego pierwszy raz o czymś takim słyszałem) i dlatego obroty falowały, dokręcili i jak ręką odjął. inne przyczyny... możliwe że silniczek krokowy lub błędy w ecu
pozdrawiam kabz
> awaryjnym( od niego pierwszy raz o czymś takim słyszałem) i
> pozdrawiam kabz
A na ile wystarczy odłączyć akumulator, żeby reset sie udał?
Pozdr
u nas w autku takie objawy okazywał silniczek krokowy, został przeczyszczony i jest teraz git. oprócz falowania obrotów był tez motyw ze przy nagłym wcisnieciu gazu autko traciło zupełnie moc(wręcz nie chciało jechać) a po paru sekundach gwałtownie ja odzyskiwało.
> odzyskiwało.
A możecie opisać w którym miejscu znajduje się silniczek krokowy , moze jakieś fotki.
> Pozdr
najpewniej to odpiąć na jakieś 10 min, ale słyszałem że 3 też wystarczą. wiele ludzi odpina na noc. jeśli masz pamięć w radiu to można odłączyć sam ecu
Już naprawiony , okazało się że dostawał lewe powietrze gdzieś przy wtrysku. Skończyło się na wymianie uszczelki i wsio gra ok.gif . yay.gif
Pozdro
