bravka 1.4 problem z chłodzeniem
Witam!
Jestem tu nowy i jak zwykle zacznę od problemów z bravką. Od miesiąca zauważyłem regularne wycieki płynu chłodzącego, co może być przyczyną?? Pompa wody na pewno sprawna bo niedawno wymianiałem, a płyn ucieka bardzo szybko(w 5-6 dni cały zbiorniczek). Wcześniej dwa razy zdarzyło mi się mocno przegrzać silniczek czy to mogło spowodować jakieś niewidoczne uszkodzenia? Dzięki za wszelkie rady.
Pozdrawiam.
yay.gif Witaj proponuje żebys uzupełnił profil no choćby miasto wtedy ktoś z okolicy moze będzie mógł ci pomóc, a co do płynku to sprawdz na kanale czy gdzies nie cieknie i czy czasem nie przybywa ci "oleju" w silniku.
> Witam!
> wszelkie rady.
> Pozdrawiam.
Może uszczelka pod głowiczką?
> Witam!
> wszelkie rady.
> Pozdrawiam.
Witaj!
Trochę więcej informacji o sobie i o aucie ( jaki silnik ) i możemy rozmawiać.
> Witaj!
pardon 1,4 jest w tytule.
Jak nie widac wyraznych wyciekow to bedzie to najprawdopodbniej uszczelka pod glowica... icon_rolleyes.gif
A jaki jest norbalny ubytek cieczy chłodzącej np na miesiąc. Czy z maxa do min przez okres ok 3-4 mies to normalka czy raczej nie?
> "oleju" w silniku.
Dzięki profil już uzupełniłem o miasto, oleju nie przybywa sprawdzałem więc raczej nie głowica, położyłem czystą tekturkę pod auto i chyba ucieka z chłodnicy. Czy chłodnicę da się naprawić czy trzeba wymianiać?? A jeżeli naprawiać to jak??
Po wymianie u siebie wlalem pod max i stan jest ten sam od roku spineyes.gif
