Eksploatacja nowego nabytku-golf III TDI
Witam kolegów, zakupiłem niedawno golfa kombi TDi z 95r.
Teraz go zarejestrowałem i tak sobie jeżdzę, i zauważyłem parę dziwnych rzeczy a mianowicie przy wyłączaniu silnika kluczykiem trochę zatelepie silnikiem. Przy przygazowaniu jest niebieskawo-szary dym z rury wydechowej .Olej shell 10W-40(z taką info jest przyczepiona kartka przy silniku)czy czas na 15W-40???
A tak poza tym chcę wymienić rozrząd-czy tam jest jedna rolka-napinacz czy więcej. Proszę o poradę. 30.GIF
w sumie są 2 rolki, ale tą małą między kołem rozrządu a pompą mało kto wymienia...
idea.gif nie odkręcaj śruby wału, chyba że jest lużna... skoro kopci, jak zapala?...
trzeba po wymianie sprawdzić początek wtrysku,
jeśli nadal będzie kopcił to kompresję i wtryskiwacze, później ciśnienie jakie daje pompa
Tak jest i tak zostanie, nie zmienisz tego ewentualnie możesz zminimalizować poprzez wymianę poduszek pod silnikiem, jeżeli są zużyte.
> 15W-40???
Jeżeli dużo dolewasz pomiędzy wymianami, to zmień jeżeli nie to nie rób tego błedu bo później możesz żałować. Nie kieruj się przebiegiem - to nie jest żaden wyznacznik.
> zużyte.
Byłem na wymianie rozrządu i mechanik powiedział to samo o tym telepaniu-TTTM(ten typ tak ma).
A olej to ciężko powiedzieć, jeszcze za mało zrobiłem km aby stwierdzić czy coś ubywa. Ale będę to monitorował.
Pozdrawiam.
