naciag ciegla
jak naciagnac linke od otwierania pokrywy silnika?
Zamek pokrywy silnika jest zamocowany do wzmocnienia czołowego. Jeśli stoisz przed autem to linka od zamka wychodzi w prawą stronę i biegnie po tym wzmocnieniu. W odległości 20- 30 cm jest mocowana taką czarną metalową objemką. Kluczyk 7 albo 8 trzeba tą śróbkę na objemce popuścić tak żeby pancerz przesuwał się luźno. Przesuwasz pancerz w prawo tak aby zostaa naciągnięta cała linka do momentu skasowania luzu linki przy zaczepie zamka (trzeba obserwować zamocowanie linki w zaczepie, bo jeśli zamek będzie zaatakowany cały czas czyli linka za mocno naciągnięta to pokrywa nie będzie się zatrzaskiwała). Cała operacja zajmuje jakieś 2-3 min. Powodzenia
wielkie dzieki za podpowiedz bede sie bawił
