Mały smrodek
Wczoraj odbyłem dłuższą jazdę moim Stilonkiem.W pewnym momencie podzczas wyprzedzania kilku ciężarówek właczyłem obieg zamknięty wentylacji i poczułem zapach przypalonego ebonitu.Ciekawe,że podczas otwartego obiegu tego smrodu nie wyczuwam niewiem.gif,natomiast jak zamykam obieg cholerny zapach powraca.Czyżby się coś zaczęło hajcować??? sciana.gif
> podczas otwartego obiegu tego smrodu nie wyczuwam ,natomiast jak
> hajcować???
Ostatnio miałem to samo
> I co - przestało śmierdzieć,czy się coś zhajcowało??
Przestało
mialem to samo miesiac temu. Jak grzalem to smierdzialo. Samo przeszlo.
> hajcować???
> moze jakis zwierzak siedzi w kanałach
Lub włączyła się funkcja AQS.
skoro kolega Sferoflex napisał: "właczyłem obieg zamknięty wentylacji" można wnioskować z tej wypowiedzi że niema klimatyzacji automatycznej która to posiada funkcję AQS i stąd wniosek że niema też w/w funkji AQS, co w kosnekwencji uniemożliwia włączenie tej funkcji grinser006.gifgrinser006.gif
  • 1 rok później...
A co to tak wogóle ta funkcja AQS?
AQS - (Air Quality Sensor) - Czujnik jakości powietrza kontrolujący automatyczny zamknięty obieg klimatyzacji oraz blokujący wlot powietrza zewnętrznego w miejscach o wysokim wskaźniku spalin.
Rozszerze trochę hehe.gif opis archiwisty:
System kontroli jakości powietrza AQS (Air Quality Sensor)
Czujnik AQS jest urządzeniem elektronicznym, którego funkcją jest przekazanie sygnału otwarcia i zamknięcia przyslony obiegu zamknietego w zespole rozdziału powietrza, kiedy zanieczyszczenie powietrza przekracza wcześniej ustalone progi szkodliwości, po to aby nie wprowadzać do wnętrza nadwozia zanieczyszczonego powietrza.
Zamontowany jest w gnieździe wlotu powietrza zewnętrznego w zespole rozdziału powietrza.
Zastosowanie specjalnego elementu czułego pozwala na stwierdzenie, w powietrzu wokół samochodu, obecności zanieczyszczających cząstek utleniających (np. CO) lub redukujących (np. NOx).
Czułość układu jest optymalizowana w oparciu o potencjalne zagrożenie gazami zanieczyszczającymi wg wskaźnika M.A.K. (maximal concentration of hamful substances at work at exposion of over 8 hours).
Element czuły jest nagrzewany i regulowany przy stałej temperaturze 300*C, aby zapewnić takie same wyniki w zakresie temperatury otoczenia od -25*C do +85*. Nie wpływa na niego prędkość i temperatura przepływającego przez niego powietrza.
Czujnik generuje sygnał PWN w ciągu około 40 sekund od momentu rozpoczęcia zasilania.
(wg Dokumentacji technicznej FIAT)
