Olej w podłodze???
Witam wszystkich!
ostatnio po zimie porządnie umyłem samochód. Nie wiem czy to miało coś z tym wspólnego ale wlaśnie po tym myciu zauważylem mokre plamy w podłodze od strony kierowcy mniej więcej w miejscu gdzie się trzyma nogi, po malym przeanalizowaniu plam stwierdziłem że są one tłuste...jakby woda z olejem....ale na tyle na ile się orientuje to mi się wydawało że dziwne żeby w tym miejscu mógł wyciekać jakiś olej, więc stwierdziłem że może po prostu podczas mycia dostała się woda i stąd to się wzięło...wszystko ładnie wyschło zrobiłem samochodem jakieś 300 km i było ok więc myślałem że jest po problemie...wczoraj troszkę pojezdziłem...patrzę a tam znowu pojawiły się plamy w tym samym miejscu i tez tak jakby woda z olejem....wielka prośba o pomoc w diagnozie....
Pozdro!
Może to być płyn chłodniczy.Sprawdź nagrzewnicę i jej okolice
Mój kolega miał podobną sytuację, ale dotyczyła ona Audi 100 Avant 2.8.
Dostrzegł, że na nogawce pojawiały mu sie plamy od oleju zawsze w tym samym miejsceu. Jechał gdzieś w czystych spodniach a wysiadał w poplamionych. Ponieważ w tym samochodzie jest hydrauliczne sprzęgło po wizycie u mechaniora okazało się że pompa sprzęgła przecieka i jest do wymiany.
W Brawie jest zwykłe sprzęgło więc nie można się analogicznie odnieść do sytuacji. Ale może twój przypadek ma coś wspólnego z "hamulcem" albo "sika" gdzieś z nagrzewnicy?.
