Skraplajacy się gaz
Mam taki problem, na przewodach od gazu czesto skrlapla mi sie woda i to nawet duza ilosc:( czy tak powinno być czy cos jest z moja instalacja gazow? dodam jeszcze, ze często samochod mi przerywa podczas jazdy, ale to jest ponoc wina albo przewodów wysokiego napiecia, albo dyszy niskich obrotów buu.gif. Czy da sie z tym cos zrobic:( pomozcie.
> napiecia, albo dyszy niskich obrotów . Czy da sie z tym cos
> zrobic:( pomozcie.
Prawdopodobnie uklad do pogrzewania gazu nie prac uje dobrze! Czyli mozesz miec uklad wodny zapowietrzony frown.gif
Na jakich przewodach? Na zasilających reduktor, czy sam reduktor rosieje. Jeśli reduktor, to jest zapowietrzony układ chłodzenia i na reduktorze widać to dokładnie bo płyn słabo krąży i nie jest w stanie ogrzać go. Może to być przyczyną szarpania.
Co mozna zrobić z zapowietrzonym układem chłodzenia, jak to naprawic?
