Bariera podczerwieni, brama, problemy
Mam od kilku lat zestaw do bramy przesuwnej (chiński automat bramowy), oraz chińskie czujniki podczerwieni.
Takie:
Czujnik składa sie z nadajnika (widoczny na zdjęciu) i odbiornika (wygląd taki sam, tylko są 4/5 styków 2 -zasilanie, 2-sterowanie automatem bramowym).
Czujnik zamontowałem tak, że po przecięciu wiązki brama automatycznie przerywa zamykanie (czyli wszystko gra)
Sprzęt działał bezusterkowo przez jakieś 4-lata. Bywały dni (największe upały) gdzie czujniki wariowały. Brałem to na karb przegrzanej elektroniki. Niestety popełniłem jeden drobny błąd przy montażu. W pełnym słońcu ok godziny 12 na odbiornik padało tak dużo światła, że był zakłócany i blokował zamykanie bramy- pamiętajcie o tym, przy montażu swoich.
Wczoraj, czujniki znowu zaczęły wariować. Postanowiłem przełożyć nadajnik z odbiornikiem. Jak pomyślałem tak zrobiłem i co ?!
Nadal problem...
Kombinowałem i kombinowałem. Okazało się, że po zdjęciu obudowy wszystko śmiga idealnie.
Metodą prób i błędów doszedłem do tego, że zdjęcie tylko jednej obudowy powoduje prawidłowe działanie zestawu.
Myślałem, że powodem są odblaski powstające w obudowie. To jednak nie było to.
Najprawdopodobniej obudowy pod wpływem słońca zmieniły swoje właściwości i nie przepuszczają już tak dużo światła podczerwonego lub/i nadajnik podczerwieni (dioda) uległa zużyciu.
Jako, ze zakup nowych wiązałby się z wydatkiem ok 40zł, a ja jestem bardzo skąpy, postanowiłem temu zaradzić.
Wyciąłem w jednej z obudów okrągły otwór i zamiast ciemnego plastiku wstawiłem przezroczyste oczko. Problem sie rozwiązał, a wszystko zaczęło działa prawidłowo.
Fotka z nocy, ale coś tam widać:
To tak na przyszłość gdyby ktoś miał podobny problem.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
To jeszcze sobie uszczelnij silikonem do wycięte oczko, bo woda ci się wleje do czujki i będziesz miał akwarium :)
@rf15 - u sasiada był inny problem. Instalator montował czujki do wsporników przy slupkach bramy, ale wsporniki były zbyt waskie, by wykorzystać obydwa fabryczne otwory pod sruby w podstawie czujki. To pomysłowy Dobromir wyjał plytkę, wywiercił pod nią dodatkowy otwór i tam wkręcił śrubę. Tyle, że z dosyć wypuklym lbem, więc zakleil go taśmą izolacyjną, żeby nie zwierał ścieżek płytki. Niestety po roku, czyli po gwarancji, nóżka jednego z elekentów płytki przebiła się przez taśmę i w zalezności od nagrzania czujki przez słońce ta raz dzialała, a raz nie. Sporo się tego uszkodzenia naszukałem, wymienilem śrubę na z bardziej płaskim łbem, nadmiar nózki obciąłem i dla pewności na łeb śruby dałem plytkę z twardego plastiku. Problemy się skończyły.
Problemów ciąg dalszy. Brama dokładnie w południe kiedy pada na nadajnik najwięcej światła ciągle przerywa zamykanie. Spróbuję wypolerować plastik w nadajniku i zobaczymy. Najlepsze jest to, że właściwie raz w tygodniu mogę stwierdzić ten problem (o ile będzie wystarczająco mocne słońce), bo w resztę dni, nie ma mnie po prostu o tej godzinie w domu  ;]
Weź kawałek plastikowej rury kanalizacyjnej lub rynny i zrób z tego daszek nad czujkami, zeby słonce prosto w nie nie swieciło. Ewentualnie najpierw osłoń grubą tekturą i zobacz, czy pomoże.
