sienolot Napisano 11 Maja 2016 Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 Mam od kilku lat zestaw do bramy przesuwnej (chiński automat bramowy), oraz chińskie czujniki podczerwieni. Takie: Czujnik składa sie z nadajnika (widoczny na zdjęciu) i odbiornika (wygląd taki sam, tylko są 4/5 styków 2 -zasilanie, 2-sterowanie automatem bramowym). Czujnik zamontowałem tak, że po przecięciu wiązki brama automatycznie przerywa zamykanie (czyli wszystko gra) Sprzęt działał bezusterkowo przez jakieś 4-lata. Bywały dni (największe upały) gdzie czujniki wariowały. Brałem to na karb przegrzanej elektroniki. Niestety popełniłem jeden drobny błąd przy montażu. W pełnym słońcu ok godziny 12 na odbiornik padało tak dużo światła, że był zakłócany i blokował zamykanie bramy- pamiętajcie o tym, przy montażu swoich. Wczoraj, czujniki znowu zaczęły wariować. Postanowiłem przełożyć nadajnik z odbiornikiem. Jak pomyślałem tak zrobiłem i co ?! Nadal problem... Kombinowałem i kombinowałem. Okazało się, że po zdjęciu obudowy wszystko śmiga idealnie. Metodą prób i błędów doszedłem do tego, że zdjęcie tylko jednej obudowy powoduje prawidłowe działanie zestawu. Myślałem, że powodem są odblaski powstające w obudowie. To jednak nie było to. Najprawdopodobniej obudowy pod wpływem słońca zmieniły swoje właściwości i nie przepuszczają już tak dużo światła podczerwonego lub/i nadajnik podczerwieni (dioda) uległa zużyciu. Jako, ze zakup nowych wiązałby się z wydatkiem ok 40zł, a ja jestem bardzo skąpy, postanowiłem temu zaradzić. Wyciąłem w jednej z obudów okrągły otwór i zamiast ciemnego plastiku wstawiłem przezroczyste oczko. Problem sie rozwiązał, a wszystko zaczęło działa prawidłowo. Fotka z nocy, ale coś tam widać: To tak na przyszłość gdyby ktoś miał podobny problem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JacWeg Napisano 14 Maja 2016 Udostępnij Napisano 14 Maja 2016 Pozdrawiam. To jeszcze sobie uszczelnij silikonem do wycięte oczko, bo woda ci się wleje do czujki i będziesz miał akwarium Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 21 Maja 2016 Udostępnij Napisano 21 Maja 2016 @rf15 - u sasiada był inny problem. Instalator montował czujki do wsporników przy slupkach bramy, ale wsporniki były zbyt waskie, by wykorzystać obydwa fabryczne otwory pod sruby w podstawie czujki. To pomysłowy Dobromir wyjał plytkę, wywiercił pod nią dodatkowy otwór i tam wkręcił śrubę. Tyle, że z dosyć wypuklym lbem, więc zakleil go taśmą izolacyjną, żeby nie zwierał ścieżek płytki. Niestety po roku, czyli po gwarancji, nóżka jednego z elekentów płytki przebiła się przez taśmę i w zalezności od nagrzania czujki przez słońce ta raz dzialała, a raz nie. Sporo się tego uszkodzenia naszukałem, wymienilem śrubę na z bardziej płaskim łbem, nadmiar nózki obciąłem i dla pewności na łeb śruby dałem plytkę z twardego plastiku. Problemy się skończyły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 22 Maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 22 Maja 2016 Problemów ciąg dalszy. Brama dokładnie w południe kiedy pada na nadajnik najwięcej światła ciągle przerywa zamykanie. Spróbuję wypolerować plastik w nadajniku i zobaczymy. Najlepsze jest to, że właściwie raz w tygodniu mogę stwierdzić ten problem (o ile będzie wystarczająco mocne słońce), bo w resztę dni, nie ma mnie po prostu o tej godzinie w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 26 Maja 2016 Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 Problemów ciąg dalszy. Brama dokładnie w południe kiedy pada na nadajnik najwięcej światła ciągle przerywa zamykanie. Spróbuję wypolerować plastik w nadajniku i zobaczymy. Najlepsze jest to, że właściwie raz w tygodniu mogę stwierdzić ten problem (o ile będzie wystarczająco mocne słońce), bo w resztę dni, nie ma mnie po prostu o tej godzinie w domu Weź kawałek plastikowej rury kanalizacyjnej lub rynny i zrób z tego daszek nad czujkami, zeby słonce prosto w nie nie swieciło. Ewentualnie najpierw osłoń grubą tekturą i zobacz, czy pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
