gaz+jednopunkt,a odcięcie pompy?
witam
czy jest możliwe odcięcie pompy paliwowej przy monowtrysku.
pytam ponieważ każdy kogo spotykam mówi co innego.
pozdrawiam
> witam
> pozdrawiam
Ja mam odcięcie pompy przy monowtrysku i jest OK .Mechanior i gazownik nie mieli zastrzeżeń .
> witam
> pozdrawia
Witam.
Jak masz na to ochotę to odcinaj. Nie ma przeciwskazań.
  • 1 miesiąc później...
Witam.
Z tymi przeciwskazaniami to zdania są podzielone. Ja nie przychylam się do żadnej opinii i po prostu pytam-o ile się orientuje to przy monowtrysku powrót paliwa odbywa się z korpusu wtryskiwacza, a więc w jakiś sposób paliwo może odbierać ciepło od wtryskiwacza. Moje doświadczenie jest takie-ok 2kkm bez pompy paliwa i wtryskiwacz żyję. Czy ktoś może się podzielić spostrzeżeniami w przypadku sotosowania odcięcia (czy miał problemy z wtryskiwaczem, lub np. z rozruchem, a ścieśle mówiąc z długością kręcenia rozrusznikiem w wyniku odpływu paliwa do zbiornika)?
Przy okazji-może mój przypadek był odosobniony, ale mając w zbiorniku ok 15l paliwa spaliła się pompa (właściwie zatarła jakimś syfem, a prąd płynął). Wnioski co do niezbędnej ilości paliwa wyciągnijcie sami.
Pozdrawiam.
> Może tutaj coś ciekawego wyczytasz
Analizowałem ten wątek wink.gif . Moim zdaniem nie dostarcza on jednoznacznej odpowiedzi, choć argumenty obu stron wydają się być czasami logiczne. Może ktoś pochwali się praktyką w użytkowaniu dla slinika C1xNZ.
Pozdrawiam.
> witam
> pozdrawiam
U mnie przy wielopunkcie odciecie mam od 10kkm i jest ok
> Witam.
> zbiornika)?
> wyciągnijcie sami.
> Pozdrawiam.
W tym silniku wtryski masz wysoko , więc nie powinny sie zapiec .Jeżdze juz 80t km na gazie i jak dotąd wszystko jest ok .Jezdzi i na gazie i na benzynie dobrze , nie widze różnicy .
> witam
> pozdrawiam
HEllo. Ja zakupiłem na alle... automatyczny wyłącznik pompy paliwa i dzięki temu czuję się spokojniejszy, gdyż nie muszę aż tak pilnować paliwa w baku. Jestem tym szczęściarzem któremu jedna pompa się już spaliła. Po zamontowaniu bosh-owskiej dochodził do mnie świst pracującej NOWEJ pompy(to dziwne ale prawdziwe), dlatego postanowiłem to wyciszyć. Efekt pozytywny. Przejechałem około 2000 km i nic złego się nie dzieje.
Więc póki co jestem zwolennikiem takich wyłączników.
Dodam ze mam monowtrysk. Przy braku gazu, spokojnie przechodzę na beznynę i pompuje. Ciao.
