jak wymienic plyn w wspomaganiu
witam jak w temacie pewnie trzeba wylac wszystko ze zbiorniczka ale zastanawiam sie jak wydobyc to co zostalo w pompie czy poprostu odpalic autkopokrecic kierownica i poczekac az sie zbierze tylko boje sie ze moze podziac sie cos nie tak czy moze warian drugi wylac co zejdzie i uzupelnic nowym
z gory dzieki za podpowiedzi
pozdrawiam
> pozdrawiam
Witam.
Było parę razy wałkowane warto poszukać. Generalnie to co napisałeś będzie ok.gif
szukalem wlasnie w archiwum i pisza koledzy tylko ze wylac i zalac nowym niewymienialbym ale u mnie ten plyn ma jakas dziwna barwe brazowa jakby zlapal wilgoci i nieiwem czy po wylaniu krecic pompa na sucho bez plynu zeby jeszcze wyrzucic ta resztke co zostala czy odrazu zalewac swiezego
Pozwolę się podczepić. Ile wchodzi płynu do zbiorniczka wyrównawczego ?
Kupiłem wczoraj 1 litr DexronII i zastanawiam się czy starczy. W sumie zawsze można ciut dolać starego, ale to raczej bez sensu. Boję się też, że jak ruszę zbiornik, to mi zacznie ciec, bo pewnie od 14 lat nie ruszany był wink.gif
> wyrównawczego?
1 L spokojnie starczy. Mi mechanior odpowietrzał cały układ i zalał nowy płyn i zostało troche w butelce.
w książce "opel astra II sam naprawiam" jest napisane:
nie wolno uruchamiać silnika samochodu , gdy nie ma oleju w hydraulicznym urządzeniu wspomagającym układ kierowniczy, gdyż urządzenie ulega uszkodzeniu z powodu pracy na sucho
