Tylne szyby uchylne CC
Witam jestem nowym userem na tym forum, mam problem ostatnio postanowiłem ze kupie na allegro szybki uchylne do mojego CC
Szyby kupiłem dostałem do nich uszczelki ale nie dostałem śrub mocujących. I mówiąc szczerze pojecia nia mam jak je teraz zamocować, nie wiem gdzie takie śruby mozna kupić?? Ewentualnie moze zastąpić innymi. Na poczatku miałem koncepcje żeby je poprostu przynitować ale to chyba raczej zły pomysł.
proszę o jakaś rade..
Pozdrawiam Rafał
> Pozdrawiam Rafał
ASO-tam maja wszystko
Zapewne masz racje ale napewno w ASO tanie to nie będzie..
pisalem o tym jakis czas temu, wiec teraz w skrocie:
1. potrzebujesz 10 sztuk nitonakretek na srube M6
2. 6 srub M6 z łbem plaskim (soczewkowym) i 4 sruby M6 z łbem okraglym
3. nitonakretki musisz osadzic w blasze - samemu idzie ciezko, ale podobno sie da. moje nitonakretki byly naprawde twarde w 3 dupy i musialem jechac do ASO. wzieli 30zl, ale dajac swoje 5 nitonakretek.
nitonakretki w ASO sa po 5zl za sztuke, w tanich sklepach po 3zl, a w firmie FABORY po 1,26zl za sztuke.
ps. niestety, szybki kosztuja...
> Pozdrawiam Rafał
a może by tak kolega najpierw profil uzupełnił??!!
Ok dzięki teraz juz wiem mmniej wiecej jak sie za to zabrać.
A własnie jeśli mógł bys napisac jaki model dokładnie tych nitonakrętek jest potrzebny ?? wiem ze musza byc 6-kątne , czy one sie jakos rozpieraja podczas wkręcenia śruby ?? Czy poprostu wchodzą na ścisk w te miejsca
wlasnie, szesciokatne i 9mm miedzy sciankami. w ASO beda wiedzieli smile.gif w FABORY maja 8,98mm, ale pasuja tez.
nie, sa za twarde. jak bedziesz wkrecal srube, to zniszczysz otwor szesciokatny, bo przekrecisz "zeby" na okragly otwor. te nitonakretki nalezy wsadzic w otwor i scisnac narzedziem lub sposobem, ktory opisywalem wczesniej. poszukaj pod linkiem "Szukaj"
jak bys mógł podeślij link...
Wiem ze jest nitownica do nitonakrętek ale jak zaczne inwestować w te narzedzia to szyby wyniosa mnie troche sporo kasy
EDIT - Znalazlem temat 270751858-jezyk.gifP jak kupie te nitonakrętki to pokąbinuje 270751858-jezyk.gif
moze masz racje ze mozna zrobic okrągły otwór ale jak ta nitonakrętka wejdzie na ścisk to nie powinna sie obracać...
> Kurcze nie moge znaleść
> EDIT - Znalazlem temat P jak kupie te nitonakrętki to pokąbinuje
ja bym jednak proponował zajechać do aso i tam zakombinować z jakimś fachurą. najlepiej to jak by to zrobił "poza cennikiem serwisu", bo ze mnie zderli 50 zeta za usługę. w każdym razie ja osobiście po tym jak zobaczyłem te cudo i po swoich wcześniejszych próbach samodzielnego zamontowania doszedłem do wniosku, że tak czy siak jak chce się syzbki, to i dobrze by było jak by nie wypadły waytogo.gif
tak więc szoruj do aso, albo kogoś kto ma ten zacisk na warsztacie u siebie. kupować na pewno tego cuda się nie opłaca dla jednokrotnego użycia.
bedzie sie obracac, bo blacha jest cienka, a sruba M6 na ramieniu imbusa ma duza sile i odksztalcisz ten szesciokatny otwor. na bank - sprawdzilem to na wlasnym samochodzie, a potem pojechalem do ASO i zrobili w 3 minuty.
A włąśnie jak jest z tymi uszczelkami zakałda sie normalnie czy tez jakies skomplikowane rzeczy ?? bo ja nigdy nie zakładałem :/
normalnie zakladasz i dobijasz reka, zeby rowno lezala. najlepiej zobacz sobie u kogos jak lezy ta uszczelka w naroznikach i tak ja rozprowadz, zeby nie cieko nigdzie.
pojechałem sobie wczoraj do ASO Fiata zeby kupic te nitonakrętki, wczesniej dzwoniłem i pytałem czy koles to ma odpowiedział ze ma.
Kupiłem 10 sztuk 2 dał gratis zapłaciłem mu 10 zł cene powiedział z głowy. Problem jest w tym ze nie wiem na jakiej zasadzie ma sie utzymac ta nitonakretka w tym otworze w samochodzie ??
Wkładam ja sobie w ten otwór wkrecam śrubke i moge sobie spowrotem wyjac razem z ta śrubka, niewiem moze koles jakies bubel sprzedał mi czy jak?? A moze one jakos musze sie zdeformowac pod wpływem wkrecenia śruby ??
wystarczylo doczytac w watku o ktorym wspominalem wczesniej...
najpierw musisz "zaprasowac" nitonakretke w otworze i dopiero jak bedzie siedziala sztywno, to wkreczasz srube i mocujesz szybe. sposob osadzania nitonakretek byl opisywany - zobacz w moich wiadomosciach starych.
