Kierownica - jak zdjąć to cholerstwo
witam - zabrałem się za naprawę przełacznika zespolonego ale kurcze utknąłem na samym początku - nie mogę zdjąć kierownicy angryfire.gif czy ktoś z was już to zrobił skutecznie i może podpowiedzieć jak. Acha i jeszcze jedno nawalił wężyk paliwa - chyba - bo cieknie i śmierdzi benzyną czy ktoś wie czy naprawa tego jest możliwa w garażu i ile mniej więcej kosztuje taki wężyk proszę o pilną pomoc bo stoi rozkraczona bravka w garażu oslabiony.gif
> utknąłem na samym początku - nie mogę zdjąć kierownicy czy
kiera przykręcona jest centralnie - nakrętką. trzeba mieć nasadke odpowiedniej wielkości ( nie pamiętam jaki rozmiar )
czy to znaczy że mam coś podważyć i oderwać z przodu żebuy się dostać do tej nakrętki ?
> do tej nakrętki ?
poduche ma??
od tyłu są 2 śróbki na krzyżaka...
poducha jest - od tyłu są dwa otwory i strasznie mocno coś trzyma krzyżak nie pasuje jedynie inbus chwyta i właśnie nie jestem pewny żeby czegoś nie urwać
> poducha jest
pamiętaj żeby kuczykami się nie bawić...
krzyżak na pewno...
ok to biorę się za robotę ach i jeszcze jedno czy to są tylko te dwie śrubki czy jeszcze jest jakiś knif. Ktoś mówił też na forum że akku trzeba odpiąć i odczekać 15 min a jeszcze ktoś że 30 min to się pogubiłem i sam nie wiem ile teraz odczekać confused.gif
2 srubki. Jak poduche odkęcisz to musisz odpiąć spiralkę połączeniową...
ta, ktos oststnio pisał żę odpiął akku i mimo tego pali mu się kontrolka od poduchy. Możesz odpiąć akku ale myśle że wystarczy że kluczyki schowasz do kieszeni i wyjmniesz je dopiero jak wszystko poskładasz ....
już myślałem że wszystko jasne a tu jakaś spiralka - co to za spiralka ? Czy jak odkręcę te dwie śrubki to zwyczajnie nie ściągnę kierownicy ? Może ten dekiel z przodu gdzie się naciska klakson trzeba ściągnąć ? confused.gif
> spiralka ?
od poduchy..
no toż przecież o tym pisze - to jest poducha cała - 2 śróbki od tyłu - krzyżak
potem nakrętka centralnie pod poduchą i kiera schodzi...
dobra ok.gif bardzo dziękuję za pomoc i cierpliwość wink.gif pierwszy raz to robię i wolę 1 raz więcej zapytać fachowca niż się niedopytać i coś schrzanić wink.gif jeszcze raz wielkie dzięki
