albea-radio fabryczne + zmieniarka - pomocy
Witam.
Mam fiata albea 2002 rok z fabrycznie zamontowanym radiem blaupunkta, radyjko oczywiscie z kodem,ktory dostalem razem z samochodem. Postanowilem zakupic zmieniarke IDC A09 niby dedykowana do tego radia, wszystko pieknie, podłączam, zasilanie jest, podświetla sie na czerwono ( podobno na zielono jak jest CD, a czerowno jak nie ma ) i problem jest w tym:
ze po wybraniu opcji CD z poziomu radia pojawia sie napis CDC WAIT, wyglada to tak, że nie może sie do konca zintegrowac z radiem.
Dzwoniłem do osoby od ktorej kupiłem przedmiot, ta natomiast mówi ze mam wylaczyc radio z zasilania na max. 1 dobe, wpisac ponownie kod i zmieniarka sie przystojuje. Ja oczywiscie to zrobiłem i nic. passed_out.gif ciagle to samo.
Po właczeniu zmieniarki z poziomu radia napis CDC WAIT wylacza sie po ok 30 minutach - tz wyłacza sie całe radio, a przyciski na zmieniarke migaja raz czerwono raz zielono icon_eek.gif
Mam fabryczne radio z tą tą zmieniarką, montowałem w ASO i wszystko od początku działa bez problemu. Po włączeniu zmieniarki na ekranie radia powinno się pojawić CDC CODE i wpisuje się tam czterocyfrowy kod zmieniarki. Jeśli nie działa, to pewnie coś jest uszkodzone (radio lub zmieniarka), albo może źle są połączone kabelki.
Transmisja pomiędzy radiem a zmieniarką to diw linie danych i jeśli choć jedna z nich jest źle podłaczona radio zignoruje zmieniarkę, więc jeśli wyświetla się napis to połączenia są w porządku. IMHO wygląda to tak jak by zmieniarka była uszkodzona lub zablokowana. Jeśli jest to drugie, to musisz faktycznie poczekać jeden dzień, ale z włączonym normalnie zasilaniem obu urządzeń i tylko bez ich włączania. No i oczywisćie znać kod dla zmieniarki.
radio napewno sprawne, kabelki tez dobrze podlaczone- ciezko byłoby sie pomylic wink.gif Wyłączenie czy z zasilania czy przy zasilaniu instalacji na obojetnie jaki czas nic nie daje. Sciagnałem instrukcje w pdf. wszystko ladnie pisze,,,ale i tak ciagle mam napis CDC_WAIT... ale ile wkoncu mozna czekac spineyes.gif
> Witam.
Zalogowałeś się na kąciku w Dzień Kobiet i jeszcze profil nie uzupełniony cfaniaczek.gif
wypraszam sobie wink.gif profil uzupełniony juz smile.gif a zmieniarka dalej świeci na czerwono i nie ma ochoty sie zintegrowac z radiem passed_out.gif ja nie chce wracać na kasete adapter slinka.gif A własnie, gdzie mozna kupic panel przedni z miejscem na radio do albei, taki jak montowany był firmowo z miejscem wolnym na radio ? pewnie w ASO zamówic ? robił ktos to ? ile cos takiego moze kosztować ?
Rok temu przymierzalem sie do zakupu panela pod montaz odtwarzacza. Mozna go kupic w ASO za ok. 30 PLN jednak jest jeden mankament. Panel posiada widoczny otwor na zamontowanie zegara elektronicznego, ktory niestety kosztuje ok. 200-300PLN. Dlatego zrezygnowalem z tego przedsiewziecia.
Pozdrawiam,
