problem ze skrzynia czy padajace sprzeglo?
otoz mam ostatnio problemy ze skrzynia na rozgrzanym silniku mam problem z wbijaniem biegow na zimnym jest wszystko w porzadku.wymienilem juz sworznie laczace drazek z wybierakiem i tlumik drgan lewarka troszki sie poprawilo ale dalej jest nienajlepiej.zaobserwowalem jeszcze ze przy redukcji z 4 na 3 przy wiekkszych obrotach silnika slychac niekiedy jakby pisk wystepuje to tylko przy redukcji z 4 na 3. sciaglem dzis dekiel od skrzyni niby sprzeglo jest tarcza ma jeszcze jakies 3-4 mm grubosci na kazdej okladzinie a i przy wciskaniu pedalu sprzegla cos skrzypi niewiem czy to jest linka czy moze cos w docisku.i tu mam pytanko czy przy takich objawach moze to byc juz padajace sprzeglo czy cosik innego.aha skrzynia przy wylaczonym silniku dziala dobrze. i tak sobie kombinuje ze chyba jakby padalo sprzeglo to by nawet na zimny silniku byly problemy z biegami.a jakie sa objawy zyzytego lozyska moze to lozysko jak sie zagrzeje to robi takie numery
z gory dzieki za odpowiedzi i wszelkie wskazowki
pozdrawiam
Mam prośbę: napisz coś więcej o wymianie tłumika drgań lewarka.
Może masz nr katalogowy tej części?
Ile kosztuje?
Jak to wymienić? Może mały manual?
> pozdrawiam
jak byś miał padniente łożysko oporowe to byś je słyszał głośno szumi przy wyspżęglaniu a normalnie też tylko troche mniej , hmm tylko ciekawe że na zimnym jest ok
738789 to jest numer tegoi tlumika drgan koszt cos kolo13 zl w ASO wymiana jest banalna sciagasz mieszek lewarka a nastepnej w dolnej czesci lewarka bedzie zaslepka na obrazku numer 11 w takim ksztalcie ja na obrazku musisz te gorne zaczepy w ksztalcie C pciagnac w strone siedzenia kierowcy jak juz odblokujesz wyciagasz tego bolca i caly lewarek mozesz wyciagnac do gory i wtedy zobaczysz ten pierscien jest to zwykly gumowy pierscien
w razie jakby bylo cos niejasne pytaj to sproboje jeszcze wyjasnic
Wielkie dzięki.
Kupię tłumik i będę walczył.
Może uda się zrobić jakąś fotorelację...
> pierscien
Kupiłem gunkę za 13,54zł.
Wymiana wg. Twojej instrukcji była banalna, nie było co fotografować, czas ok 5 min.
Całość nasmarowałem.
Rewalacyjnych różnic nie ma, może wystarczyło tylko nasmorować te części dobrym smarem...
Dzieki za pomoc!
a z ciekawosci jaki smarem wszystko wysmarowales
Nie mam pojęcia co to za smar...
Znalazłem taki żółtawy w słoiku w garażu... no i wszystko nim wysmarowałem. Pewnie jakiś do łożysk hmm.gif
