Regulacja I gen.
Regulowałem instalkę (reduktor Lovato elektronik):
1. Śruba wolnych obrotów wkręcona na max.
2. Ustawiłem czułość membarany śrubką od zmiany napięcia membrany (metoda na ucho, napięcie podane na elektrozawory i wyregulowane tak że gaz ledwie wylatuje)
3. Regulacja przy średnich obrotach śrubą na wężu (zakręcałem aż do momentu spadku obrotów i wtedy odkręciłem niecały pełen obrót)
4. Regulacja wolnych obrotów żeby nie gasł - śrubę wolnych obrotów wykręciłem aż osiągnąłem ok 900 obr/min
I teraz pytanie: co źle? bo przy schodzeniu z obrotów strzela lekko w tłumik.
Jak gazownik regulował to śrubę wolnych obrotów zostawił wkręconą maksymalnie - czy to prawidłowo?
Czy powinienem jeszcze na wolnych obrotach regulować tą srubą od czułości czy jak ją na początku ustawiłem to nie ruszać?
Ja regulowałem tak
1 Lewą ręką trzymałem cięgno przepustrnicy żeby mi nie zgasł
2 Prawą zakręciłem plastikową na reduktorze - lewą gazujesz żeby nie zgasł
3 Wcześniej zakręcasz tę mosiężną na śrubokręt - obieg bez udziału membran
4 Teraz właśnie odkręcasz tę mosiężną. Ujmujesz cięgno przepustnicy i patrzysz czy jeszcze gaśnie jak zaczyna powoli ciągnąć (kołysać samochodem ale nie gaśnąć) Zostaw tę mosiężną śrubkę w tej pozycji to powinno być jakiś pół obrotu
5 Powoli odkręcasz plastikową, jak zaczyna równo pracować to jest ok
Może być jeszcze jedna taka pozycja, że będzie równo pracował jak dalej będziesz odkiręcał - wybierasz miejsce w którym będzie najlepiej
Na wężu tak jak pisałeś
