damntomas Napisano 22 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2016 Witam, Wczoraj po dłuższej przerwie zrobiłem moją 307 trasę ok. 100 km. To co mnie zaniepokoiło to ewidentny zapach benzyny z kratek nawiewu przy hamowaniu i ruszaniu. Nieważne czy jazda z klimą czy bez. Trochę poszukałem w internecie i winowajcą na 99% może być zawór odpowietrzający opary paliwa ukryty w prawym nadkolu auta. Zawsze wkurzało mnie jego cykanie podczas jazdy i tak się właśnie zastanawiam czy wczoraj też było go słychać Wydaje mi się, że nie... Czy orientuje się ktoś czy można taki zawór dostać nowy w sklepie? Bo coś nie mogę znaleźć - tylko używki na allegro. No i podobno są różne rodzaje dla tego samego silnika, do wyszukania pewnie po VINie... Mój to 1,6 16V TU5JP4 z 2003 roku. Czy jakaś dobra forumowa dusza mogłaby pomóc ustalić nr katalogowy takiego zaworu gdybym podał VIN? Czy da radę wymienić ten zawór samemu w garażu mając do dyspozycji tylko podnośnik do kół? Podobno wystarczy zdjąć nadkole i jest do niego dostęp. Robił to ktoś? Czy może być jakaś inna przyczyna, że czuć benzynę wewnątrz auta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
