Wentylator !
Witam wszystkich,
mam problem i nie wiem od czego zacząc ewentualną naprawe. Popularny jak widze temat ostatnio wentylatorow, u mnie włącza się przy odpowiedniej temp i chlodzi jak powinien, natomiast załączaniu wentylatora towarzyszy odgłos zwarcia/iskrzenia , gdzies w okolicy bezpieczników (pod kierownicą) ale bezpieczniki wszystkie sprawdzone i są OK. Dodatkowo wentylator startuje "na kilka razy", kiedy dojdzie już temp do 100ST. wentyaltor robi START STOP, START STOPw odstepie 1sek i dopiero za trzecim/czwartym razem rusza na dlużej. Wszystko to tak dławi cały układ ze wszystko przygasa znacznie przy starcie tego "pudla" crazy.gif Czy ktos cos takiego mial lub wie przynajmniej od czego zaczą??? Z góry wielkie dzięki
Proponuje zacząć od sprawdzenia przekaźnika wentylatora. Przekaźniki znajdują sie w puszce z bezpiecznikami. Objawy wskazują na to że coś nie łaczy - może przekaźnik jest tylko luźny (słabo wcisniety lub zimny lut) lub do wymiany.
pozdrawiam.
> Witam wszystkich,
> "pudla" Czy ktos cos takiego mial lub wie przynajmniej od
> Witam wszystkich,
witam
mialem dokaldnie to samo, pol zimy bylo brzęczenie i w koncu zdechl wentylator - mam na mysli nie wylaczal sie w ogole jedyne co to bezpiecznik, jesli jestes zainteresowany to podam Ci numer tego bezpiecznika wieczorkiem + powiem Ci ktory to jest - ale objaw byl taki ze brzeczalo jakby zwarcie, wszystko sprawdzilem az w koncu wentylator okazal sie sprawca, u mnie dodatkowo musialem wymienic termiczny wyłącznik wentylatora (koszt ok 20zł) a za przekaznik z wymianą u elektryka zapłaciłem 50 zł
> witam
dzięki za info, bardzo chętnie, jeśli możesz daj namiar na to... włacznik termiczny mam już wymieniony przed zimą bo tak jak piszesz nie włączał się wogóle...teraz się włącza ale ze wspomnianymi problemami, także jesli mozesz to proszę o wszelkie nazwy/symbole tego, z góry wielkie dzięki PZDR bow.gif
> Witam,
tak jak powiedziałm:
ja wymieniłem przekaźnik nr GM03447012 30A w ksiazce sam naprawiam astre f w widoku panela przekaznikow z tyłu panela bezpiecznikow jest to przekaźnik nr 9, jest to zwykly przekaznik ja mam teraz od forda ktory ma 40A, dodatkowo czujnik oryginalny numer GM 1341011 co wazne na czujniku mam napis XC, zamiennik czujnika firma FACET numer7.5117 pozdrawiam
ps. podam jeszcze objawy, dlugi czas slyszalem zwieranie w okolicy bezpiecznikow, potem zwieranie ustalo a wentylator nie chcial sie wylaczyc, jedyna opcja to wyjac bezpiecznik
