Gaśnie jak jest zimny
Mam powazny problem
Od jakiegos czsu (od zimy) jak jest zimny silnik po odpaleniu i przelaczeniu na gaz, gasnie na malych obrotach lub niema sily wejsc na wyzsze (jak sie zagrzeje jest ok, dziala poprawnie i ma odpowiednie male obroty)...
myslalem nadzieje ze moze jak zima mine to sie mu poprawi, ale jest to samo...
poprzedniej zimy bylo podobnie ale na wiosne minelo....
w czasach swietnosci instalacji nie bylo takoch problemow.
Czy regulacje pomoze, pomalu sie wybieram ale jeszcze nie czas, wg norm ksiazeczkowych okolo 2-3 tys.
> Mam powazny problem
> to samo...
