JTD - dlaczego taki mułowaty??
Witam!
od kilku dniu jeżdże stilo 1,9 jtd 140kkm...
nigdy nie miałem diesla wiec nie jestem specjalistą w tym temacie ale...
moje turbo rozkręca sie dopiero przy ok. 2800 obr???
i najgorsze jest to, że robi to nie za każdym razem!!!
czasami wcale nie da sie z niego nic wycisnąć i przyspiesza jak wół!!!
jak zredukuje z 4 na 3 i wpada w obroty już powyżej tych 2800 to nici z przyspieszania itd...
POMOCY - co z tym zrobić???
> wół!!!
Podjechać do najbliższego ASO i podłączyć do examinera, na 99% przepływomierz powiedział 30.GIF
Czy wyrzuca jakiegoś failura ?
byłem w ASO i był błąd przepływomierza - ale został wykasowany, a Pan Spcjalista powiedział, że skoro się wykasował to on nie jest pewny czy to jest ta przyczyna.
Oczywiście zaproponował wymianę tego ustrojstwa (za jakieś marne 600-700,- mad.gif- tylko nie wiem czy to jest to czy zaczynamy sie z nimi bawić w szukanie igły...
Błąd skasowany ale mułowaty dalej jest? Mnie raz udało się bez wymiany przepływki - dokładne czyszczenie przepływki, egr i wszystkich przewodów. Przejechałem potem ponad 60.000 km bez objawów... - może byłoby i więcej - ale auto zostało sprzedane..
Nie zawsze przy awarii przeplywki pokazuje się i zapisuje błąd tongue.gif w komuterze, często zdarza się że podmiana na nową przepływkę pomaga , chociaż examiner błędu nie widzi... ok.gif
imo pada ci przeplywomierz... moze to byc jakis problem ze stykami ale obawiam sie ze jednak skonczy sie na zakupach frown.gif
Ci sobie cenia 600zł yikes.gifyikes.gif . Na allegro widziałęm uzywane za 120zł a nowe za 240 złmax i to z gwarancja!!
Łukaszu, proponuję zacząć od tego co napisał szkot powyżej - na pewno będzie taniej a duża szansa że pomoże. Znajdziesz sporo o tym w poprzednich postach. Nie podałeś jaki przebieg ma auto, nie wiem też czy orietnujesz się czy ma oryginalny program, czy podrasowany. Przepływomierz i tak po jakimś sporym przebiegu przyjdzie Ci wymienić, ale jeśli np. jeździsz mało, to może się to nie opłacać.
> czy podrasowany
Rzeczywiście, ciężko sie zorientować hmm.gif między 115 KM a 145-150KM hehe.gif
witam!
to był przepływomierz!!
po wymianie na nowy zaczynam lubić moje stilo!!!
kosztowalo mnie to 400 - (bez r-ku) - zależało mi na szybkiej naprawie bo jechalem tego dnia w dlugą trasę...
a tak przy okazji stojąc w korku przy robotach drogowych trzepiąc kostkami pod siedzeniem pozbylem sie "airbag failura" i teraz wszystko jest już OK
dzięki za pomoc pozdrawiam
