kontrolka smarowania
I znowu sciana.gif Uspokoiła się wskazówka od temperatury to teraz zaczyna się ze smarowaniem , a mianowicie podczas jazdy nieregularnie żarzy się kontrolka smarowania - raz przygasa raz tylko tylko się zarzy za chwilę ciut mocniej czasami gasnie całkiej i tak w kółko ! Może to byc wina przewodów bo widzę ze są jakies przytarte ?
Kabelki przed chwilą sprawdziłem są w porządku , czy moze to byc sam czujnik ? Czy tez może to byc związane z tym że jakis czas temu miałem i w sumie jest cały czas niewielki wyciek z : to jest jakies urządzenie związane ze wspomaganiem hamulców ( przodem do silnika po prawej stronie na górze nad czujnikiem temperatury , obudowa przykrecona 3 imbusami ) tak jakby na przedłużeniu wałka rozrządu
spotkalem sie kiedys z czujnikiem (okazalo sie ze byl nie do tego modelu autka tylko jakies zemislo uniwersalne) ktory robil takie chece jak opisujesz - wymina uspokoila cala sytuacje
Jaki może byc koszt takiego czujnika i czy można samemu to wymienic ?
Wczoraj wziąłem się za sprawdzanie ! Włączyłem zapłon , odpiąłem kabelek od czujnika a tu szok ! Kontrolka smarowania dalej się świeci , a przeciez nie powinna ! Gdy poruszałem wiązką kabli kontrolka gasnie albo przygasa , ale podczas jazdy ( chyba pod wpływem drgan ) znowu zaczyna dyskotekę ( zarzy sie , miga , gasnie ) .Co dalej robic , pomóżcie !
jak się świeci po odpięciu kabelka to chyba dobrze nie - po to jest żeby się zapalała jak coś się dzieje...
kabelki posprawdzaj czy gdzieś nie uszkodzony i przebicia nie ma..
No chyba nie bardzo , znajomy mówi , że po odłączeniu kabla od kontrolki powinna zgasnąć , dopiero po dotknięciu do masy powinna się zapalac . A dlaczego przy odłączonym kablu i poruszaniu wiązką kontrolka gasnie ? Pozdrawiam
zwarcie
> zwarcie
No to dzis bedzie wwyciąganie kabelków frown.gif . Jak długo jeszcze sciana.gif
zalezy jaki czujnik jedne sie swieci a inny nie po dopieciu kabla - co dalej ? dalej to przeglad kabla cie czeka a jak wyjdzie ze gites to czujnik do wymiany (tylko nie jakis uniwersalny - jak cos do wszystkiego to jest do niczego) zlosnik.gif powodzenia
