Clio problem
Starszy ma problem z Clio i w związku z tym mam pytanie.
Czasem pojawia się problem z odpaleniem autka czy może to być związane z wadliwą pracą immobilaisera.
Czy na wyświetlaczu z temp. są podawane inne informacje (pojawił się podobno znaczek podobny do pajęczynki czy czegoś takiego)
pozdrawiam Globus
> pozdrawiam Globus
Które Clio?
Model, rocznik...
W zalezności od poziomu wyposażenia na tym displayu na podszybiu wyswietla sie tylko godzina i temperatura na zewnatrz lub jeszcze dodatkowo słuzy on jako wyswietlacz od fabrycznego radia.
A co do problemnów z uruchomieniem.
Moze trzeba jeszcze raz zaprogramować klucz?
Próbowaliście zapasowym???
> Które Clio?
> Model, rocznik...
> radia.
Za pasowym próbował, ale to nie jest ciągły problem z odpaleniem tylko okazjonalnie to się przytrafia.
Clio rocznik 2001 nie wiem faza III czy coś koło tego
1.2 16V wyposażenie nie wiem jak to się nazywa (drugi poziom)
