coś nie gra
Witam ! Proszę o pomoc, a objawy są takie:
Ja sobie spokojnie, a tu nagle jak dodaje gazu to autko się dusi, jak już się zacznie to nie może przestać. Na wolnych obrotach gaśnie, ajk dodaję gazu to się dusi, jedynie jak dam gaz do dechy to zaczyna normalnie przyśpieszać. Aha i jeszcze jedno- jak się dusi to z wydechu leci czarny dym!!!!!! Wiecie może co z tym zrobić????????
Zwalona pompka przyspieszajaca, gaznik do regulacji, albo silnik padaka
> tym zrobić????????
A dzieje sie tak caly czas czy tylko jak przejedziesz pewien dystans??
> dystans??
Nie cały czas, tylko jak przejadę parę kilometrów.Raz starczy przejechać 2 km, a innym razem przejadę 10 i nic.
To sprawdz czy masz rure ktora doprowadza cieple powietrze do filtra powietrza z nad kolektora wydechowgo. Albo sprawdz czy dziala ci ten termostat w puszce filtra powietrza
pzdr
> pzdr
Ok, dzięki, jutro zaraz z rana sprawdzę.
Chyba naprawione?!Sukrczybyk zasysał olej i gaźnik był cały "zabadźgany".Wymieniłem korek wlewu oleju i myślę, ze będzie OK
